Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    C
    Ostatnio edytowane przez robespier ; 16-10-2021 o 12:41
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    Są rury i rury.. zależy jakie.
    Rura karbowana jednościenna, używana jako trzonowa do studzienek rewizyjnych się nie nada ale już rura karbowana z PP dwuścienna tzw. przepustowa, najlepiej SN16 już tak.
    Przy takiej samej nośności rura z tworzywa będzie trwalsza w czasie (jak nośność nie będzie przekroczona to w zasadzie nie ma prawa nic się z nią stać), przy betonowych bywa różnie.
    Kwestia też transportu i tego jaka długość nam potrzebna. Te z PP są w różnych odcinkach (2,3,6,12m) betonowe są zwykle krótsze (1,2,3) i zdecydowanie cięższe (jak nie mamy dostępu do koparki/hds to ma to znaczenie).
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Daj rurę karbowaną dwuścienną , wytrzymałość na ściskanie minimum 450N , zakop na 1m i możesz czołgami po tym jeździć.
    Zakop na metr, gdzie rów ma głębokość max 50cm na dnie
    Będzie jak z Czajką
    Ja mam betonowe i wjeżdzały gruszki po niej. około 20cm kamienia na niej.
    Teraz część zebrana, bo kostka na zjazd położona.
    Sąsiad ma karbowaną i także 25t mu wjeżdżało po niej kamienia.
    Tak samo jak u mnie.
    Slickkriss
    Oct 2019
    Okolice krosna
    Witajcie
    Tez będę robił u siebie zjazd z drogi z zastosowaniem rury karbowanej średnicy 50cm. Chciałbym zapytać czym obsypywaliście ta rurę? i w jakich warstwach?
    Dalej będzie utwardzana droga. Na czas budowy pod ciężki sprzęt, docelowo osobówka. Chciałbym wykorytować na głębokość 30cm i wysypać to gruzem betonowym grubym ok 20cm, na to 10cm gruzu betonowego cienkiego. Pozniej ewentualnie tłuczeń i kostka po budowie. Droga bedzie podniesiona a grunt wyrównany. Czy moj sposób myślenia jest odpowiedni? Bedzie to dobrze zrobiona droga?
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał Slickkriss Zobacz post
    Witajcie
    Nie ma rury karbowanej o średnicy 50 cm, ale pewno pomyliłeś z 50 mm. ZA MAŁA. Do przepustu dawaj minimum 110 mm.
    24.276
    A to co?
    U mnie taką jest przedłużony kominek do szamba (w pionie) - osobówka jeździ regularnie. Koparka i ciężarówka też przejechały kilka razy.
    Slickkriss
    Oct 2019
    Okolice krosna
    Rurę mam juz zakupiona. Chodzi tylko o wykonanie (zasypanie) czym, jakie warstwy najlepiej dac.
    I ewentualne rady dotyczące drogi
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    A to co?
    To jest rura do kanalizacji. Kto normalny 1 tyś zł zapłaci za 6mb rury przepustowej.
    24.276
    Ten, kto potrzebuje. Betonowy 50x50 kosztuje ze stówkę - wychodzi 1200zł. I do tego droższy transport i trudniejsze ułożenie i uszczelnienie.
