Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@gnago, czyli to nie jest żaden problem, że chcę podpiąć kabel z jednej strony standardowy antenowy do gniazda w ścianie z opisem TV a w telewizorze cieńszy niż standardowy antenowy?
W telewizorze wtyk opisany jest jako satelite. Pytanie czy będzie odbierał tv naziemną.
Ostatnio edytowane przez zlc ; 09-09-2019 o 15:59
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@d7d: dokładnie ten https://www.lg.com/pl/telewizory/lg-55UM7100PLB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to skręcany w ścianie masz zwykły wtyk antenowy a pod wejście do telewizora pasuje ten satelitarny. W specyfikacji podano że masz wbudowaną satelitkę i naziemną .
Nie masz krótkiej papierowej instrukcji podłączenia , zazwyczaj daja kartkę ta najcieńsza...... grubsza to gwarancja
Nie masz!
Wejdź w menu telewizora w ustawieniach zobacz samouczek/instrukcje rozmaicie tam to zwą. Zobacz co pokazują na obrazkach wejść/wyjść.
Ale tak czy siak niech zabudują ci kabel z jednej strony zwykłym z drugiej satelitką koszt kilkanaście zł. A na szybko jak masz odtwarzacz DVD z wyjściem HDMI to spróbuj podłączyc kabel antenowy pod odtwarzacz a sygnał tVpuść od DVD kablem HDMI. A najprościej z powrotem tam gdzie nabyłeś ten zacny sprzęt niech ci zakup uzupełnią odpowiednim kablem do 100 zł się zmieścisz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen model https://www.displayspecifications.com/en/model/3c4e1909
ma podane m.in. takie złącze
Conectivity
1 x Antenna RF (female)
Może jest pod którąś z tych zamkniętych klapek ??
PS Jest w tej poziomej na lewo od pionowej.
https://www.lg.com/pl/wsparcie/instr...eVisibleFlag=2
Skrócona instrukcja obsługi pomoże Ci szybko rozpocząć korzystanie z produktu LG
Ostatnio edytowane przez d7d ; 09-09-2019 o 19:24 Powód: PS
My zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ instrukcji
Antena/Kabel
Telewizor należy podłączyć do ściennego gniazdka antenowego za
pomocą przewodu antenowego RF (75 Ω).
• Aby korzystać z więcej niż dwóch odbiorników telewizyjnych,
należy użyć rozdzielacza sygnału antenowego.
• Jeżeli jakość obrazu jest niska, należy zainstalować odpowiedni
wzmacniacz sygnału w celu jej poprawienia.
• Jeżeli jakość obrazu jest niska podczas korzystania z anteny,
spróbuj dostosować kierunek ustawienia anteny.
• Przewód antenowy i konwerter nie są dostarczane w zestawie.
• W przypadku lokalizacji, która znajduje się poza zasięgiem
transmisji ULTRA HD, telewizor nie może odbierać bezpośredniej
transmisji ULTRA HD.
Antena satelitarna
Telewizor należy podłączyć do anteny satelitarnej, umieszczając
przewód RF anteny satelitarnej (75 Ω) w gnieździe anteny satelitarnej
telewizora. (Zależne od modelu)
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdlaczego wprowadzasz w błąd? i jeszcze oczekujesz pomocy?
Wstawiłes zdjecie gniazda antenowego to podaj co tam przy nim jest napisane(wytłoczone w obudowie) na pewno nie "satelite". Podejdź, weź szkło powiększające i napisz nam tutaj dokładnie co tam jest napisane. Ja na zdjęciu przeczytałem, to ty na zywo tym bardziej.
Jesli tam jest takie gniazdo, to w czym problem kupić kawałek koncentryka(1-2metry), i z jednej strony zarobić wtyk typu F a z drugiej strony albo wtyk typowy TV albo tez wtyk F i przykręcić przejściówkę z F na TV. Nie potrzeba żadnego narzędzia, a nie sorry jakiś nożyk aby odizolować kabelek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożesz kupić przejściówkę złącza satelitarnego na antenowe:
https://dvbsklep.pl/pl/p/Zlacze-F-gn...tenowe-wtyk/56
Złącze F (gniazdo) / złącze antenowe (wtyk)
Wtedy nie trzeba przerabiać kabli.
Możesz podpiąć pod gniazdo satelitarne kabel ze złączami na gwint. Nie wiem jak jest to gniazdko zrobione, ale satelitarne (na gwint) przepuszcza większy zakres częstotliwości niż radiowe czy telewizyjne naziemne i będzie działać, a styk jest pewniejszy. A w ogóle to gniazdek nie powinno się używać bo tracą z 50 dB sygnału. Najlepszy bezpośredni kabel bez gniazdek, czy przejściówek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto co zaproponowałeś, ta przejściówkę, to gdzie on se wepnie? chyba w 4 litery.
A Ty wiesz ile to jest 50dB? z wpisu wynika, że nie masz pojęcia, jak również nie masz pojęcia jak zbudowane jest takie gniazdo i jakie ma tłumienie.
Po pierwsze, nie wiadomo co On ma w tym telewizorze, bo jeszcze go na oczy nie widział
po drugie, jeśli ma to co na obrazkach z pierwszych postów to już napisałem w poście #14 co mu potrzebne i jak zrobić, z tym, ze przejściówka potrzebna taka https://dvbsklep.pl/przejsciowka-gniazdo-f-gniazdo-tv
wtedy kolejnośc połaczeń będzie taka - gniazdo w scianie - przejsciówka z gniazdem, ta która podałem - wtyk F - koncentryk - wtyk F - gniazdo w TV
