Witam , z studni głebinowej wychodzi mi calowa rurka a przyłącze w domu mam półtora cala , da się to jakoś ogarnąć żeby mieć normalne cisnienie w domu ? bo w takiej konfiguracji nie ma wcale co by trzeba było zastosować ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZa ciśnienie odpowiada pompa i odbiorniki wody. Rura nie.
Jak masz za słabą pompę to nie wytworzy oczekiwanego ciśnienia.
Jak masz duuuży pobór wody, to pompa pracując non-stop nie wytworzy odpowiednio wysokiego ciśnienia.
Szklane kule wyszły na forum. Napisz jaką masz pompę, jak głeboko jest lustro wody i jakie są objawy. CO to doklanie oznaca brak ciśnienia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA taki wynalazek jak ten z linku , nie załatwi sprawyDobrze mieć większy zbiornik, aby pompa nie włączała się przy każdym odkręceniu kranu.
https://hypo.pl/sterownik-automat-pc-79,id2129.html
Jest to mocny problem dla pomby że sie będzie często włączać , i pytanie czy pompa ,nie tania ale modelu nie znam około 2 k kosztowała
posiada wbudowany jakieś zabezpieczenie ćiśnieniowe gdyby to na górze zawiodło ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę, że nie masz pojęcia jak działa taka instalacja, więc proponuję zlecić robotę fachowcowi, który doradzi i wykona ją prawidłowo.
To w linku to tylko wypasiony wyłącznik ciśnieniowy i nie zastąpi zaworu zwrotnego i naczynia przeponowego. Z resztą w opisie masz napisane co i jak oraz przykłady zastosowania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo małe mam pojęcie ale się zastanawiam czy jest jakiś typ pompy która by można zastosować bez tych wszystkich hydroforów wyłączników itd , tak po prostu odkręcam kran pompa się włącza i leci woda , zakręcam i pompa się wyłącza u mnie lustro wody jest na 60 metrach , przypływ to około 2000 tyś litrów godzina wiec nie ma tragedii ,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProponuję zajrzeć tutaj : www.inteligentnysterownik.pl
Od lutego zainstalowałem 21 sztuk. Sama radość. I rzeczywiście niektórzy przedmówcy maja rację - trudno się z nimi nie zgodzić- masz problem z ogarnięciem tematu bo to nie Twoja branża. Dla bezpieczeństwa i wygody zleć to komuś kto wie na czym rzecz polega. Czasem oszczędności wynikające z pracy własnej źle wykonanej potrafią zdecydowanie większe straty wygenerować i dlatego po prostu nie warto tak oszczędzać.
