Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    bambolo
    Jan 2018
    Świętochłowice
    41-608
    36
    Domyślnie Pompa głębinowa rura 1 cal z domu 1 1/2 cala i nie ma ciśnienia
    Witam , z studni głebinowej wychodzi mi calowa rurka a przyłącze w domu mam półtora cala , da się to jakoś ogarnąć żeby mieć normalne cisnienie w domu ? bo w takiej konfiguracji nie ma wcale co by trzeba było zastosować ?
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał bambolo Zobacz post
    Za ciśnienie odpowiada pompa i odbiorniki wody. Rura nie.
    Jak masz za słabą pompę to nie wytworzy oczekiwanego ciśnienia.
    Jak masz duuuży pobór wody, to pompa pracując non-stop nie wytworzy odpowiednio wysokiego ciśnienia.
    Szklane kule wyszły na forum. Napisz jaką masz pompę, jak głeboko jest lustro wody i jakie są objawy. CO to doklanie oznaca brak ciśnienia.
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    A że tak zapytam czy masz pompę w studni? a jak masz to czy włączasz ją do "prądu".
    Takie głupie pytania, ale dlatego,że nie mam tych kulek, o których pisał Jastrząb.
    bambolo
    Jan 2018
    Świętochłowice
    41-608
    36
    Pompa głębinowa na około 70 m a obiawy mam takie jak by woda non stop leciała a krany pozakręcane
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Ty uparty jesteś. Nadal nic nie wiemy. Jaka pompa, na jakiej głebokości jest woda w studni, jaki zbiornik (jeśli jest) jakie ustawienia na wyłączniku ciśnieniowym (jeśli jest).
    Zdefiniuj: "jak by woda non stop leciała". Bo ja za diabła nie wiem co to znaczy.
    bambolo
    Jan 2018
    Świętochłowice
    41-608
    36
    Ogólnie chodzi mi o to czy sztuka pozwala podłączenie bezpośrednie poprzez redukcję ruty cienkiej do grubszej bez zbiornika hydroforowego a jedynie z wyłącznikiem ciśnieniowym zamontowanym przy pompie
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Trzeba zrobić tak, patrząc od strony pompy w studni.
    Pompa, zawór zwrotny, wyłącznik ciśnieniowy, naczynie przeponowe, instalacja w domu. To jest minimum co potrzeba, aby jakoś działało.
    Dobrze mieć większy zbiornik, aby pompa nie włączała się przy każdym odkręceniu kranu.
    bambolo
    Jan 2018
    Świętochłowice
    41-608
    36
    A taki wynalazek jak ten z linku , nie załatwi sprawy
    https://hypo.pl/sterownik-automat-pc-79,id2129.html
    Jest to mocny problem dla pomby że sie będzie często włączać , i pytanie czy pompa ,nie tania ale modelu nie znam około 2 k kosztowała
    posiada wbudowany jakieś zabezpieczenie ćiśnieniowe gdyby to na górze zawiodło ?
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Widzę, że nie masz pojęcia jak działa taka instalacja, więc proponuję zlecić robotę fachowcowi, który doradzi i wykona ją prawidłowo.
    To w linku to tylko wypasiony wyłącznik ciśnieniowy i nie zastąpi zaworu zwrotnego i naczynia przeponowego. Z resztą w opisie masz napisane co i jak oraz przykłady zastosowania.
    bambolo
    Jan 2018
    Świętochłowice
    41-608
    36
    No małe mam pojęcie ale się zastanawiam czy jest jakiś typ pompy która by można zastosować bez tych wszystkich hydroforów wyłączników itd , tak po prostu odkręcam kran pompa się włącza i leci woda , zakręcam i pompa się wyłącza u mnie lustro wody jest na 60 metrach , przypływ to około 2000 tyś litrów godzina wiec nie ma tragedii ,
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Pewnie ze sa. Ale wymagaja pompy z falownikiem, sterownika elektronicznego, elektronicznego czujnika cisnienia i nadal kilkulitrowego zbiornika. Gruntfoss sobie za to zyczy ze 6000pln.
    P.s.
    Niezla masz studnie. Basen olimpijski na godzine!
    P.s.
    Proponuję zajrzeć tutaj : www.inteligentnysterownik.pl
    Od lutego zainstalowałem 21 sztuk. Sama radość. I rzeczywiście niektórzy przedmówcy maja rację - trudno się z nimi nie zgodzić- masz problem z ogarnięciem tematu bo to nie Twoja branża. Dla bezpieczeństwa i wygody zleć to komuś kto wie na czym rzecz polega. Czasem oszczędności wynikające z pracy własnej źle wykonanej potrafią zdecydowanie większe straty wygenerować i dlatego po prostu nie warto tak oszczędzać.
