Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Freeq6091
    Jan 2019
    Niepołomice
    32-005
    Domyślnie Folia pod panele
    Witam mam pytanie odnośnie sposobu układania foli pod panele, mianowicie wyczytałem gdzies (nie pamiętam gdzie) że należy łączenia sklecić i obrzeża do ściany też skleic np taśma aluminiowa czy to prawda? Ogrzewanie podłogowe i podkłady z włókna drzewnego jeśli to jakaś różnica.
    Pozdrawiam Tomasz
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Tak, należy skleić, bo inaczej będzie Ci się folia "rozjeżdżać".
    Projekt TK44 piętrowy, 153m2 pow. użytk., pow. netto 182 m2; ściany Porotherm, Polstyr 15cm 0,38; podłoga EPS100 17cm 0,38; strych Isover 0,41 30cm; dachówka Roben; kocioł Buderus GB072 14kW + RC300 + pogodówka + termostaty Salus + głowice Salus, Galmet 140l.
    Freeq6091
    Jan 2019
    Niepołomice
    32-005
    Ok to rozumiem, a czy jak wywine ja na ścianę te kilka cm to też mam uszczelnic to taśma czy tam ma być luźno położona?
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Ja nie przyklejałem, na końcu nadmiar odciąłem nożykiem.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał Freeq6091 Zobacz post
    Pozdrawiam Tomasz
    kleisz folię ponieważ uszczelniasz w ten sposób przed zbyt intensywnym przechodzeniem pary wodnej z wilgotnego podłoża. Sklejasz zakładki bardzo starannie bez fałd. Wigoć resztkowa dla podłoża cementowego maksimum <1,5% przy ogrzewaniu podlogowym
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
