Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie sfuszerowana wylewka samopoziomująca Schuco i zepsute panele winylowe
    Wykonane ogrzewanie podłogowe i przykryte wylewką anhydrytową, firma PERFEKTO z Gdańska jako firma wykonała wylewkę samopoziomującą SCHUCO XC wyszlifowała i zagruntowała i na to położyła klejone panele winylowe, efekt jest mizerny falowanie ok 1mm na odcinku 8-10cm na całej powierzchni. Wykonawca podłogi i sprzedawca winyli salon Decorian Home powołując się na normę DIN 18202 twierdzi że wszystko jest w normie ponieważ odchylenie nie przekracza 2mm na 2m, dodam że fale widać przy świetle słonecznym i sztucznym a także da się wyczuć ręką. są na całej powierzchni nawet w korytarzyku czy łazience, na 10m podłogi różnica poziomów nie przekracza 3mm ale fale są wszędzie i przebijają tworząc efekt taniego pomarszczonego linoleum, na jakiej podstawie mogę żądać naprawy moim zdaniem zepsutych wadliwym montażem paneli ?
Nazwa:	reklamacja.jpg
Rozmiar:	62,1 KB
ID:	434452   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190806_202810.jpg
Rozmiar:	88,0 KB
ID:	434454   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190806_202820.jpg
Rozmiar:	90,2 KB
ID:	434455   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190806_202828.jpg
Rozmiar:	88,8 KB
ID:	434456   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190806_202836.jpg
Rozmiar:	87,5 KB
    ironsmith
    Feb 2016
    Jarocin
    63-200
    576
    moim zdaniem przy wyszlifowaniu powierzchni nie byłoby takich śladów (szlifierka ma okrągła tarczę nie uzyskasz fal) chyba źle sklejone
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Moim zdaniem pozostaje pokochać albo zdjąć. Obawiam się, że reklamacyjnie tego nie załatwisz.
    Projekt TK44 piętrowy, 153m2 pow. użytk., pow. netto 182 m2; ściany Porotherm, Polstyr 15cm 0,38; podłoga EPS100 17cm 0,38; strych Isover 0,41 30cm; dachówka Roben; kocioł Buderus GB072 14kW + RC300 + pogodówka + termostaty Salus + głowice Salus, Galmet 140l.
    ironsmith
    Feb 2016
    Jarocin
    63-200
    576
    ale to nie było tanie więc nie uważam że kolega ma odpuścić
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał dominis Zobacz post
    wprawdzie tutaj użyto niedopuszczalnego światła ślizgającego się,po powierzchni i do tego dla kontrastu czyli podkreślenia efektu, to jednak widoczne są te ślady źle wykonanej wylewki w dzień. Oczywiście nie tak mocno jak na zdjęciach. Podawanie normy DIN 18202 może mieć sens, ale nie w tym przypadku. Tutaj wykonano źle "wylewkę" z masy samorozlewnej.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
