Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    rustin
    Jul 2013
    https://t.me/pump_upp
    1.803
    Domyślnie Alarm bezprzewodowy
    Jest taki alarm który można tylko na czas wyjazdu z domu np jakieś wesele czy kilkudniowy urlop ustawić w pomieszczeniach gdzie złodziej może się dostać i aby włączyła się syrena i powiadomienia np sms ?
    Jakieś 3 czujki , wszystko zasilane bateryjnie aby nie trzeba instalacji , było mobilne czyli jak nie potrzeba to złożone leży w pudełku.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Teska
    Oct 2002
    Berlin
    22.094
    561
    priv - ja ostatnio kupiłam
    mógłby ktoś doradzić jakiś alarm na czas budowy, zaznaczam, że niestety nie mam jeszcze prądu ;/
    Z góry dziękuję!
    Tak, są takie urządzenia, warto wpisać w wyszukiwarkę "alarmy bezprzewodowe", jest mnóstwo dobrych ofert
    Satel Micra (taniej), Satel Perfecta (drożej).
    Tylko Perfecta poinformuje użytkownika o utracie czujnika po 15min.
    Ajax to system 2-kierunkowy (tak jak ABAX), perfecta to system z jednokierunkową łącznością.
    W Ajax informacja o utracie łączności to 48s.
    https://www.janexint.com.pl/wp-conte...2021/05/18.jpg
    Jednostka centralna Perfecta raczej nie jest mobilna i dodatkowo prądożerna.
    Micra też informuje, tak samo jak Perfecta.
    A Ajax to koszt dużo większy, jako alarm tymczasowy drogo wychodzi.
