Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Domyślnie Sterowanie ogrzewaniem podłogowym
    Ostatnio rozmawiałem ze znajomym który ma podobny dom do mojego, z poddaszem użytkowym, tylko podłogówka, kocioł kondensacyjny, tylko jeden sterownik cw400 w salonie na dole. Poprzedni sezon grzewczy miałem ustawione sterowania za pomocą temp zewnętrznej z punktem początkowym czyli pogodówka, tak ustawione przepływy, że temp w całym domy była stała +-1' więc komfort cieplny jak najbardziej ok mimo braku sterowników w pokojach.
    Znajomy stwierdził, że od dwóch lat zmienił sterowanie z pogodówki na temp według pomieszczenia czyli on/off osiąga daną temp w salonie i się wyłącza. Też ma jeden sterownik, też na dole i mówi , że koszty ogrzewania są dużo niższe a temp w domu od zadanej waha się też o +-1'
    Czy to możliwe ? Myślałem, że pogodówka jest oszczędniejsza jak i przy podłogówce ogrzewanie według temp pomieszczenia nie zda egzaminu z powodu bezwładności i różnica między temp zadaną będzie kilka stopni.
    24.307
    Niemożliwe. Jak temperatura ta sama - to skąd oszczędności?
    Nie zmienił sterowania po pierwszym sezonie grzewczym? Bo w pierwszym sezonie grzewczym ogrzewanie więcej energii wciągnie, niż później.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał rustin Zobacz post
    Moi klienci zaczynają pytac o termostaty z histerezą 0,1 oC, histereza 0,5 oC jest dla nich stanowczo za duza.
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Czyli sterowanie za pomocą pogodówki a sterowanie temp według temp pomieszczenia przy tej samej temp zadanej , nie ma opcji aby było inne zużycie ?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Po pierwsze:
    Zużycie jest inne lub takie same.
    Po drugie:
    Sterowanie za pomocą pogodówki jest także oparte o temperaturę pomieszczenia, oraz dodatkową logikę, ale temperatura czynnika grzewczego jest uzależniona od temperatury na zewnątrz.
    Trzecia sprawa to rodzaj sterownika i jego histereza bo od niej w głównej mierze jest uzależnione wahanie temperatury w pomieszczeniu. Jeżeli znajomy wstrzelił się przypadkowo z histerezą regulatora w charakterystykę podłogówki , domu i aurę na zewnątrz to owszem jest możliwe że wahania są podobne, ale jeżeli temperatura zewnętrzna zacznie się wahać jesienią lub wiosną od +15*C w słoneczny dzień do (-5*C) w nocy to nie ma siły aby wahania przy takim sterowaniu były porównywalne z regulacją pogodową którego wewnętrzne algorytmy załączają kocioł już gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej określonego punktu , natomiast regulator pokojowy dopiero wtedy gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej punktu i histerezy.
    Owszem kocioł wystawiając cały czas np. 45*C pracuje troszkę krócej aniżeli wtedy gdy za oknem jest +5*C i temperatura wody w podłodze nie przekracza zwykle 30 - 35*C, i o ile gdy sterownik pokojowy pogodowy pracuje w trybie termostat czasem u klientów obserwuję mniejsze spalanie aniżeli gdyby sterownik pokojowy pracował w trybie stałej regulacji wysterowania palnika, dlatego też o ile nie zgadzam się z teorią znajomego w której jego temperatura w pomieszczeniu waha się w podobny sposób anizeli przy sterowaniu pogodowym to teorię o mniejszym spalaniu przy sterowaniu ON/OFF jestem w stanie zrozumieć i uznać za prawdziwą.
    Jest to jednak kwestia jednostkowa i przypadek uzależniony od charakterystyki domu, instalacji itp.
    Nie wiem czy dobrze zrozumiałeś znajomego i czy faktycznie zrezygnował on ze sterowania pogodowego a regulator CW 400 zastąpił zwykłym termostatem czy też po prostu załączył on w regulatorze uzależnienie od temperatury w pomieszczeniu. Druga opcja jest czasem znacznie oszczędniejsza.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 15-09-2019 o 21:25
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Sterownik ma nadal CW400 tylko nie ma sterowania za pomocą temp zewnętrznej z punktem początkowym tylko na temperaturę według pomieszczenia, twierdzi że teraz ma mniejsze zużycie
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Czy ma niższe zużycie,,,,,,,Jest taka możliwość i w to nie przeczę i z resztą tak ująłem to w poprzednim wpisie, ale co do stabilności temperatury pokojowej to raczej nie ma takiej możliwości
