Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Monitoring domu- IP BCS...6kamer-czy analog-do 3 tys. zł.
    Witam kolegów.
    Mam zamontować kilka kamer obok domu -6szt..-koszt do ok-3 tys zł.
    Interesuje mnie opinia użytkowników, montażystów.
    Wstępny wybór to-4Mpx-KAMERA BCS-P-414R-E-II- 6szt
    Obiektwy 4mm- kąt ok 70 st- taki zakres mnie interesuje.
    Doświetlenie w nocy planuje - zamontować obok kamer.
    REJESTRATOR BCS-P-NVR0801-4K-E
    Dysk 2TB.
    SWITCH LV-SP0208G
    Nie podaję linku do sklepu- gdzie jest kpl. zestaw -by nie reklamować.
    Zestaw też jest na znanym portalu all.
    Czy w 2019r -montować jeszcze kamery analog?[cena zachęca-ale czy warto]
    Jak potrzebne jeszcze inne dane to uzupełnię.
    Czekam na opinie- dot. tematu- bez zbędnych uszczypliwości.
    Czy w cenie j/w -proponujecie inną firmę HIK?
    Zenon
    iZabezpieczenia
    Sep 2019
    01-424
    Według mnie do monitoringu domu rozwiązanie podane przez Ciebie jest jak najbardziej wystarczające. Kamery powinny sobie poradzić przy słabym świetle jak i w nocy. Ważne żeby dysk podany przez Ciebie był przystosowany do pracy ciągłej. Zamiennie można skorzystać z produktów Hikvision czy też Dahua.
    Kamery "analogowe" obecnie są jak najbardziej godnym uwagi produktem. Możliwe że jedynym minusem jest to że infrastruktura kablowa dla tych urządzeń musi być zawsze zbudowana w topologii gwiazdy, czyli wszystkie przewody muszą schodzić się do jednego miejsca, w którym mamy rejestrator. Nie ma to natomiast aż takiego znaczenia przy budowie małego monitoringu. A jakość obrazu kamer nie odbiega aż tak bardzo od kamer opartych na protokole sieciowym.
