witam. robie strop 8x6 m bez filarów i kier z wykonowcą chcą 15cm bez podciągu .Zbrojenie na drut 16mm. Czy nie za cienko to?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZa mało informacji ale tak to bywa w pytaniach.
Nie ma też informacji o obciążeniach, o tym co ile ten drut 16mm idzie i z jakiej stali, jaki beton.
15 cm trochę cienko ale może "wyjdzie".
Panowoe "projektanci" pewnie mają uprawnienia, policzą ten strop i biorą za swoją pracę wynagrodzenie i ponoszą odpowiedzialność.
My zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtzn. projekt przewiduje 17 nie 20cm strop... sorki. Dom jest przerobiony wzgledem oryg. proj. tzn.dodana jest piwnica pod garażem .nie mogę zapodać fot bo nie mam servera ale zbrojenie jest gęste co 10 cm. kier+wykon. konsultowali to z archi który to projekt przerabiał i adaptował.Sprawę by rozwiązał słup na środku garażu albo podciàg w poprzek tylko wtedy dwie bramy musiałbym dać zamiast całej 5m.
Ostatnio edytowane przez KUBEK1978 ; 14-09-2019 o 08:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychproszę o ocenę zbrojenia
upload image
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻeby ocenić zbrojenie trzeba znać projekt, układ ścian nośnych i obciążeń na stropie. Co tu widać to brak zagęszczonych prętów przy kominie, w obu warstwach. Nie wiem czy były ale brak ukośnych zbrojeń w narożach. Pręty są za długie dotykają szalunku, i czy aby pręty górne nie powinny być zagięte? W ten sposób nie ma wymaganej długości zakotwienia. Zastanawia mnie pomarańczowa rura stojąca na zbroejniu dolnym co to, czemu na zbrojeniu ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeden pręt górnej warstwy (ten między rurą a kominem) jest pod a pozostałe są nad.
W zewnętrznej ścianie są "dziury" między pustakami ceramicznymi (chyba że to tylko złudzenie optyczne).
Jak będzie konsystencja betonu.
Zbrojenie chyba wszędzie takie samo z takim samym rozstawem.
Nie widać jaka jest odległość między warstwami zbrojenia górnego i dolnego. Wygląda na małą. Jak ma być projektowana grubość stropu?
Brakuje tzw. u-bigli (ale kiedyś nie dawało się takich profili).
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzieki za oceny. Też gdzieś widziałem jak był komin to ukośne prety szły dodatkowo. Ogólnie projekt nie ma dokładnego schematu na zbrojenie. Są obliczenia , grubości itd. Strop ma 17 i tyle bedzie miał po moich pomiarach. Drut fi16 w planie jest 12. Balkon jest jako całość, nie dołączany.
Ostatnio edytowane przez KUBEK1978 ; 15-09-2019 o 18:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie masz w projekcie pozaginanych prętów zbrojenia górnego?
U mnie to tak wygląda w projekcie:
Ta rura pomarańczowa bez sensu stoi na zbrojeniu. Do tego jest długa i utrudni operowanie łatą - jakby była na grubość stropu i wypełniona piaskiem spełniłaby rolę (jak rozumiem ma być przepust) a nie przeszkadzałaby w operowaniu łatą wibracyjną.
Dwie warstwy gęstej siatki... Jak widać na powyższym obrazku górne zbrojenie wystarczy dać tam, gdzie działają siły rozciągające - czyli nad podparciem stropu. Tam, gdzie "chce obwisnąć" górą działają siły ściskające z którymi beton bez zbrojenia sobie świetnie radzi. Ale kto komu zabroni - na pewno nie zaszkodzi gdzie indziej, niż w portfelu.
Najważniejsze jednak to żeby było zgodne z projektem. A jak chcesz coś zmienić, to żebyś dokładnie przemyślał jak i po co.
Wrzuć skan razem z opisem.
Edyta.
A co do prętów skośnych - to u mnie nie było takich przy włazie. Tylko w dwóch rogach budynku.
Przy włazie za to na całej szerokości mam w dolnym zbrojeniu w obydwie strony zagęszczone 2x pręty.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 15-09-2019 o 16:07
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzewertowałem jeszcze raz dokumentacje i nie mam takich szczegółów . Dodatkowo wyszedł taki kwiatek jak na fotce ze zbrojeniem słupa . Dopiero jutro bede słuchał wytłumaczeń.
upload image
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodczas wylewania stropu bylem za granicą i nie kontrolowałem postępów prac.
Podciąg który miał być środkiem jest spartolony, na stropie stoi ścianka działowa z porothermu.
Planuje podciąć ściankę (wisi przyklejona do górnego stropu ) i wstawić HEB.
https://imgur.com/a/gyRlDQF
