Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    Domyślnie Jaka moc kanalowki dobrac - do schlodzenia 100 z 150m2 w nowym domu parterowym
    Forumowicze - pomozcie!
    Buduje dom, parterowka ok 150m2 pow. calkowitej, technologia tradycyjna, sciany silka 24cm+20cm, dach dwuspadowy na wiazarach, poddasze nieuzytkowe nieocieplone, strop ok 50cm celulozy. Dobre okna, wentylacja z rekuperacja, generalnie dosc energooszczedny i nowoczesny domek., OZC = 6.2kW.
    Jestem na etapie instalacji i chcialem od razu zrobic instalacje klimatyzacji kanalowej ale tutaj zderzylem sie ze sciana - jedni mowia ze 5kW wystarczy do schlodzenia domu do bardzo komfortowej temperatury/wilgotnosci, inni mowia ze min 100W/m2.
    Planuje schlodzic 4 sypialnie (ok52m2) oraz salon otwarty na kuchnie (kolejne 50m2), nie zalezy mi na sterowaniu indywidualnym w kazdym z pokoi, wystarczy obnizenie temperatury w najwieksze upaly do 24stC oraz zbic wilgotnosc ktora jest chyba gorsza niz sama temperatura.
    Rozbieznosc w propozycjach mocy waha sie miedzy 3,5-12kW.
    Jakies propozycje? Od razu nadmienie - nie interesuje mnie grzanie klima jako jednyne zrodlo ogrzewania domu, moze lekkie dogrzewanie w okresach przejsciowych ale od grzania domu bede mial polska gruntowa pompe ciepla. Wiem, dubluje pompy ale tak chcialem wiec nie poruszajmy tego tematu tutaj.
    Dzieki!
    Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.
    Patrząc na twój projekt - nie instalował bym więcej jak 5-7 kW.
    To też zależy jaki masz styl życia.
    5 kW jak zadbasz o to by drzwi tarasowe były w ciągu dnia względnie zamknięte, na oknach PD i ZACH pojawią się jakieś osłony (żaluzje/ rolety)
    7 kw będzie z dobrym zapasem.
    Kluczowe do schłodzenia będą sypialnie na zachód i salon.
    Od wschodu nie będzie problemu.
    Pana co oferuje 12 kW odeślij z kwitkiem.
    Zobacz sobie ile taka jednostka ma dB.
    Zapytaj go jak zamierza ją wytłumić by się dało przy niej spać.
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    Dzieki, a co z przekrojem kanalow? wentylacje mam na peflexach ale wiadomo, ze tam przeplyw jest mikroskopijny w porownaniu z klimattyzacja. Jak dobiera sie kanaly do klimy? tez trzyma sie zasady 2-5m/s zeby nie szumialo? A jesli tak to jakie w takim razie kanaly (bo chyba nie na ocieplanych spiro?
    Tanio - elastyczne izolowane
    Solidnie - stalowe izolowane kauczukiem
    Prędkości te same co w wentylacji.
    Minimum to dobór średnic dla najniższego biegu.
    Optimum, to dla przepływu średniego dobrać kanały tak, by nie przekraczać tych 5 m/s.
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    ok odkopie nieco temat bo troche przemyslalem wszystko i dochodze do wniosku, ze niedo drozszym ale lepszym rozwiazaniem byloby zrobienie instalacji multisplit!!!
    Gree ma fajne male kanalowki, myslalem zeby wrzucic jedna na salon/kuchnie od poludnia a druga na 4 sypialnie po drugiej stronie domu.
    W ten sposob korzystalbym z chlodu bardziej optymalnie bo nie musialbym chlodzac salonu, chlodzic tez sypialni (i odwrotnie). Drugim rozwiaznianiem byloby zostawienie malej kanalowki na sypialnie i dorzucenie splita do salonu.
    Macie moze doswiadczenie jak dobiera sie moce urzadzen wewnetrznych przy interterowych multisplitach?
    Co do kanalow, jest moze jakis prosty kalkulator ktory pomoze mi to obliczyc? zakladam minimalny przeplyw przy kanalowce 2,5-3,5kW to ok 300m3/h
