Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    emjey
    Jan 2019
    Wieliczka
    32-020
    Domyślnie Wysunięcie dolnej dachówki nad rynną
    Mam problem, czy pokazane wysunięcie dolnej dachówki nad rynną jest poprawne? Krawędź dachówki wystaje dalej niż za połowę rynny, obawiam się że przy porządnym deszczu woda będzie przelatywać nad rynną.
    Wszelkie komentarze byłyby super pomocne bo nie wiem czy reklamować wykonanie czy nie. M
Nazwa:	20190914_182238.jpg
Rozmiar:	91,7 KB
ID:	434599Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190914_184742.jpg
Rozmiar:	76,7 KB
ID:	434600Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190914_182209.jpg
Rozmiar:	87,1 KB
ID:	434601Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190914_182220.jpg
Rozmiar:	96,4 KB
    Ostatnio edytowane przez emjey ; 21-09-2019 o 13:40 Powód: dodane zdjecia
    Tu większym problemem jest membrana w rynnie.
    Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
    PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x
    emjey
    Jan 2019
    Wieliczka
    32-020
    Masz na myśli że może namakać i ciągnąć wodę do góry?
    Czy odnośnie wychodzenia brzegu dachówki za połowę rynny myślisz, że to jest błąd wykonawcy?
    24.253
    Reklamować. Za daleko wyjechali z membraną, za daleko z dachówką. Podstaw wiadro pod spust i wylej wiadro wody na dach - zmierz, jaka część do podstawionego wiaderka, a jaka się przelała.
    Membrana musi być chroniona przed UV - więc nie powinna wystawać spod dachówki.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Pełna zgoda z tym co napisał "Kaizen". Dodam tylko, że okap jest źle wykonany. Będą się robiły zastoiny wody na folii co przyspieszy jej degradację. Folia nie może wchodzić do rynny! Musi kończyć się na pasie nadrynnowym, do którego powinna być przyklejona. Powinna się kończyć pod wróblówką. Dachówka powinna zachodzić na rynnę około 2 cm. Taka sytuacja ja u Ciebie powstaje wówczas gdy dekarz zakrywa dach dachówką a na samym końcu robi okap i montuje rynny. Dach został źle rozmierzony. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    emjey
    Jan 2019
    Wieliczka
    32-020
    Czyli jak widac zebralo sie pare bledow. Mamy tzw. "basen w okapie". Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	basen.jpg
Rozmiar:	27,4 KB
    Dziekuje bardzo wszystkim za uwagi i komentarze!
    Ostatnio edytowane przez emjey ; 21-09-2019 o 14:54 Powód: dodana grafika
