Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Wysokość ocieplenia fundamentów a poziom wylewki
    Szanowni,
    Prośba o poradę.
    Zgodnie z sugestią Pana od ociepleń aby podwyższyć cokół wokół domu [który nie chciałbym aby miał ~10 cm) najlepiej abym ocieplał fundamenty do poziomu docelowej poziomu wylewki.
    Izolacja fundamentów kończyłaby się na poziomie końca tarasu i pod drzwi wejściowe. - czyli zgodnie z warrantem 2.
    Czy to prawidłowe podejście nie implikujące problemów w przyszłości.
    Dziękuję za informacje.
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	18,1 KB
    24.289
    Robisz podłogówkę? Jeżeli tak, to tam gdzie w domu najcieplej (wylewka grzewcza) będziesz miał najcieńszą izolację.
    Druga kwestia, to hydroizolacja leżąca na chudziaku powinna być połączona z izolacja ścian fundamentowych która powinna przykrywać również termoizolację ściany fundamentowej - tym sposobem uniemożliwiać kapilarne podciąganie między XPS a ścianą.
    O listwie startowej było nie raz - to tylko zbędny mostek w takiej sytuacji. Opierasz EPS na papie która leży na XPS.
    Ściana fundamentowa i chudziak mogłyby być z 15cm wyżej - ale nie warto kombinować tak, jak w pierwszym wariancie, bo więcej zepsujesz niż poprawisz.
