Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Izolacja pionowa fundamentów styropianem XPS i dysperbit
    Witam.
    Bardzo proszę o udzielenie porady/pomocy.
    Firma która budowała u mnie stan surowy poleciła abym zamiast ocieplenia fundamentu tradycyjnym styropianem (siatka i klej) zastosować styropian XPS.
    Mówili że jest to nowoczesne rozwiązanie które nie wymaga już kładzenia dodatkowej siatki i kleju. W związku z tym ,że po ociepleniu pionowym fundamentów na łączeniach powstały szczeliny ("klawiszowanie") wykonawca dla lepszej izolacji w kilku miejscach nabił kołki i dodatkowo zasmarował całą powierzchnię styropianu XPS dysperbitem (jakoś się trzymało).
    Po miesiącu, w celu wykończenia wizualnego fundamentów zleciłem wykonanie na fundamentach tynku mozaikowego Fast (takie wykończenie fundamentów widnieje na wielu budynkach w okolicy) .
    Przyjechał Pan z firmy ,który (przed położeniem mozaiki) po całości styropianu zasmarował gruntem i naniósł siatkę z zklejem.
    Niestety (całe szczęście że jeszcze przed nałożeniem tynku mozaikowego) po tygodniu zauważyliśmy że w wielu miejscach siatka z klejem i dysperbitem odeszła od styropianu.
    Oderwałem siatkę od styropianu.
    Aktualnie powierzchnia styropianu składa się z gumowych placków dysperbitu które jeszcze nie odeszły oraz lekko klejącej powłoki. Próbowałem zerwać placki dysperbitu ale się nie dało/powodowało tworzeniem dziur w styropianie. Boje się że jeśli jeszcze raz zagruntuje traka powłokę i nałożę siatkę z klejem to znowu mi będzie odchodzić w kilku miejscach.
    Czy moglibyście Państwo doradzić jakieś rozwiązanie?
    Może jakiś dobry grunt który by jednak dobrze scalił siatkę z taka powierzchnią?
    Bardzo proszę o pomoc.
    Ojciec
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.383
    Pisząc "fundament" masz na myśli część ściany fundamentowej (cokół) wystającej ponad planowanym poziomem terenu czy tą część poniżej planowanego poziomu terenu?
    Moja wizja:
    W gruncie fundament powinien być ocieplony XPS. W tym miejscu kołkowanie XPS jest nieporozumieniem. XPS ma być bowiem przyklejony do hydroizolacji tylko punktowo, w miarę słabo, by przy ruchach gruntu styropian nie ciągną i zrywał za sobą całej hydroizolacji.
    W gruncie nie daje się kleju i siatki, bo klej podciąga kapilarnie.
    Ponad gruntem (na cokole) wystarczy dużo tańszy EPS. Tu EPS klejony całopowierzchniowo. Pod tynk mozaikowy nie ma potrzeby kołkowania.
    Hydroizolacja powinna być bezpośrednio na całej ścianie fundamentowej, pod ociepleniem. Hydroizolacja na styropianie to nieporozumienie, czego dowód właśnie w tym temacie. Pomijam, że dysperbit sam w sobie jest kiepski jako hydroizolacja.
    Co robić, pozostaje chyba tylko oczyścić powierzchnię syropianu. Najlepiej byłoby zerwać to wszystko i wykonać poprawnie na nowym materiale a kosztami obciążyć wykonawców, którzy popełnili błędy (choć pewnie to nierealne).
    Może pokaż foto obecnego stanu, coś ktoś może podpowie?
    Domyślnie XPS dysperbit
    Witam.
    Dzięki za informację.
    Poniżej kilka fotek stanu obecnego.
    Cały czas się zastanawiam nad nabiciem na to warstwy cienkiego styropianu.
    Nie wiem tylko czy jest dostępny taki 2-3 centymetrowy twardy styropian do izolacji pionowej.
Nazwa:	foto1_1.jpg
Rozmiar:	97,4 KB
ID:	435222   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	foto2_2.jpg
Rozmiar:	96,1 KB
    Ojciec
    Zgadza się. Ale czym? Na pewno można masą bitumiczną hydroizolacyjną, ale ta jest dość droga.
    Jakie jest inne dobre rozwiązanie? Dowolna pianka pistoletowa PU?
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 28-09-2019 o 08:13
