Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW domu cisza jak makiem zasiał. Stelaże na suficie wiszą, płyt na tą chwilę nie ma...
W środę przyjeżdżają żaluzje fasadowe, więc zagruntowałem kawałki cegieł nad oknami, dla aluthermo. Niestety dałem ciała z izolacją HSa (wystaje około 4cm poza lico muru) i zapewne samemu przyjdzie mi montować tą żaluzję.
Dodatkowo zamontowałem kilka włączników żaluzji i gniazdek.
Pomału do przodu...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 170m2 pow.uż z antresolą, PF 10 cm XPS pod i 10 cm EPS na płycie, 100% podłogówka, PC gruntowa CTC Ecoheat 410, ocieplenie ścian 18 cm grafit 0,032, dach 18 cm PIR 0,023, reku z odzyskiem wilgoci (będzie)
Bez kucia bez szans....
Dziś chłopaki poszpachlowali sufit
Posprawdzałem filtry wstępne na skrzynkach rozprężnych wywiewnych
Za ciekawie jak na półtora miesiąca pracy to nie wygląda.
W sumie myślałem że dziś wrzucę zdjęcia żaluzji fasadowych, jednak ekipa przywiozła za szerokie żaluzje i wróciła z nimi do centrali.
Montaż miał być następujący - styropian fasadowy miał nachodzić na okno po 1cm z każdej strony, do tego siatka + klej i tynk, więc dawało na stronę jakieś 1,5cm. Prowadnice miały być montowane wewnątrz glifów i mocowane do okien, ale zamiast szerokości 87cm przyjechały o szerokości 90cm (takie jak szerokość okna). Ekipa rozłożyła ręce i wróciła do siedziby. Zaproponowali inny typ prowadnic, który schowamy w elewację i który będziemy mogli w razie awarii żaluzji odkręcić. Poczekamy, zobaczymy...
Ostatnio edytowane przez DITMAG ; 24-06-2020 o 22:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety dziś kolejna wtopa na budowie. Chłopaki od sufitów próbowali postawić stelaż pod ściankę za toaletą i wwiercili się w rurkę od ogrzewania.... echh, zamiast zapytać, poczekać na zdjęcia to zakończyło się kuciem posadzki...
Ta złączka jakoś mi nie leży... Wszystko robione miało być w jednych kawałkach a tutaj taki klops... Zastanawiamy się czy nie kuć całej łazienki i od nowa nie położyć rurek i wylewki..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrace zwolniły. Sufit się praktycznie skończył. Został pomalowany farbą gruntującą aby wyszły niedoskonałości i można było jeszcze coś tam poprawić.
Na moje jest ok.
Z prac do dokończenia - przeszlifować 2 pokoje, salon i wiatrołap, przygotować dom do malowania i pomalować.
Ekipie został do montażu jeszcze odpływ liniowy, wylanie posadzki pod prysznicem oraz dokończenie ścianek zabudowy.
Ostatnio mieliśmy na wycenie kuchni 2 firmy. Zaprosimy jeszcze jedną i trzeba będzie się zdecydować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUdało się zainstalować gniazda ethernetowe
Kat6A w całym domu czy się kiedykolwiek przyda? Kto to wie
Przygotowania do malowania trwają, zainstalowane w wolnej chwili gniazda, łączniki. Na tą chwilę żadnej pomyłki w instalacji elektrycznej nie znalazłem. Po malowaniu zainstaluję resztę i zrobię pomiary i odbiór
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEtap malowania rozpoczęty
W sumie wszystkie pokoje w bieli jedynie ściana w salonie gdzie będzie TV najprawdopodobniej będzie w cegle. Mi coraz bardziej podoba się beton architektoniczny
Dziś podjechała ekipa od okien, doregulować, przywieźć zaślepki odpływów oraz klamki. Od razu doregulowali drzwi zewnętrzne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychToaleta już cała w płytkach
W łazience też została już część płytek położona, przy prysznicu zostały zamontowany taśmy uszczelniające Mapei, przyklejone na Mapelastic również z Mapei. Cały brodzik wraz ze ścianami wyrównana folią w płynie Mapei Mapegun WPS
Jutro dokończę też malowanie, pozbieram z pokoi zbędne rzeczy i przygotuje do układania płytek
Zostanie także dokończona instalacja zasilająca w wodę aby można było podłączyć pralkę (niestety stara się popsuła)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychToaleta już cała w płytkach, została do fugowania
Łazienka też nabiera barw
W pomieszczenie gospodarczym zamontowana instalacja zasilania wody. Zawory, manometry, reduktor ciśnienia oraz zawór zwrotny. Został podłączony także zmiękczacz na przewodach elastycznych. Niestety gdzieś z filtra sączy się delikatnie woda, jutro sprawdzę co i jak.
Pralka już też na miejscu 2 prania zrobione.
