Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Uziom fundamentowy a instalacja odgromowa
    wybaczcie laikowi. Niedlugo ruszam z fundamentami, znajomy elektryk zaproponowal instalacje uziomu fundamentowego (ochronne + robocze) wraz w wyprowadzeniem do RG budynku. Wczesniej myslalem, ze jest to uziemienie do odgromowki, ale elektryk powiedzial, ze tych dwoch instalacji sie nie laczy. Jak jest wiec rola tej instalacji? Sugerowal, zeby nie robic odgromowki, bo to tylko sciaga na dom wyładowania. Dom jest parterowy. Przejrzalem kilka watkow i przypadkow, gdzie budynki otoczone slupami i drzewami zostaly trafione, wiec chyba jednak sie na to zdecyduje. Czy bede musial w takim razie robic dodatkowe uziemienie?
    z gory dziekuje,
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Masz przeczytaj i będziesz wszystko wiedział : http://www.edwardmusial.info/pliki/u...ndamentowe.pdf
    Uziom fundamentowy być musi tak czy siak. Odgromówka to już jak w projekcie. Zazwyczaj nie ma ale jak chcesz to i tak musisz projekt na nią mieć.
    Jak będziesz miał płytę fundamentową to się sprawa delikatnie komplikuje ale jak przeczytasz opracowanie to wspólnie z elektrykiem problem powinniście rozwiązać
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Cytat Napisał JanuszTracz Zobacz post
    z gory dziekuje,
    Zmień elektryka. Projektant powinien dokonać analizy ryzyka i w projekcie umieścić albo nie odgromówkę i tam szukaj na początek.
    Łączy się. I najgorzej jak ktoś ma prawidłowo wykonaną instalację w nowym domu i postawi go wśród starszych budynków. Jak piorun w niego trzepnie to w całej wiosce telewizory i inne sprzęty są popalone .
