Pokaż wyniki od 1 do 20 z 27
    Domyślnie Zmiana obudowy wkładu kominkowego.
    Przymierzam się do zmiany obudowy kominka. Obecnie jest to karton/gips wyizolowany wełną. Docelowo będą płyty krzemianowo-wapienne. Moje pytanie brzmi czy mogę wykorzystać stelaż i przykręcić do niego płyty? Czy stelaż od wewnątrz obudowy narażony na wysoką temperaturę może się uszkodzić?
    Dziękuję.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał HBanger Zobacz post
    Dziękuję.
    Nie uszkodzi się...Niemniej bazuj na skręcaniu płyt ze sobą a nie a tym niepotrzebnym żelastwie...
    Dziękuję za szybką odpowiedź.
    Rozumiem, że najlepiej byłoby pozbyć się również stelaża? Płyty krzemianowo-wapienne (3cm) będą oklejone po całości cegiełkami betonowymi o grubości 2- 2,5cm, więc jeżeli stelaż może zostać to dodatkowo usztywni konstrukcję jak się nie mylę?
    Jeszcze kwestia powierzchni wlotu i wylotu powietrza w obudowie - czy jeżeli jest zainstalowane DGP to mimo wszystko stosujemy tak jak zaleca producent nie biorąc pod uwagę tego systemu czyli w moim przypadku 800cm3 wlot i 1000cm3 wylot?
    (Kominek to BEF Flat 8 8kW)
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Zostaw ten stelaż....Powietrze tak jak napisałeś...
    ...jasne, stelaż zostawiam.
    Ponieważ prawie wszystko rozmontowałem, chcę przed obudowaniem mieć pewność, że kominek z DGP będzie działał w miarę możliwości jak najsprawniej. Dlatego jeszcze mam wielką prośbę o wszelkie podpowiedzi jak co i gdzie rozmieścić. Na zdjęciu zaznaczyłem jak to u mnie wygląda:
    1. Żółtym kolorem zaznaczyłem gdzie były kratki wylotowe (od frontu i po bokach). Ich górna krawędź była na równi z przegrodą komory dekompresyjnej. Jakie będzie najlepsze dla nich położenie?
    2. Niestety podczas budowy murarze zrobili otwór do komina wentylacyjnego na takiej wysokości jak widać (przy wejściu rury spalinowej od kominka). Poprzednio miałem to połączone zaizolowaną rurą z kratką na samej górze (czyli od kratki w dół do otworu w ścianie do komina wentylacyjnego), i jak wiadomo marnie to działało. Niestety przeniesienie wentylacji to grubsza robota. Czy ewentualnie można zrobić kratkę wentylacyjną po prostu na wysokości tego otworu w ścianie? Kratka będzie z żaluzją.
    3. Co z rurą od DGP, która miała wlot 20cm poniżej dolnej krawędzi kratek wylotowych? Niestety podczas działania turbiny (DARCO AN2) zaciągała powietrze z kratek wylotowych. Czy może przedłużyć ją i o ile lub może jakieś inne rozwiązanie? Na poddaszu w trzech pomieszczeniach leciało ciepłe powietrze po przez anemostaty w suficie ale szału nie było
    Na wysokości 3 metrów zaczynała się komora dekompresyjna, aż pod sufit z kratkami po bokach na różnych wysokościach.
    Z góry dziękuję za każdą pomoc.
Nazwa:	kominek.jpg
Rozmiar:	95,0 KB
    Ostatnio edytowane przez HBanger ; 20-09-2019 o 15:26
    Jan 2011
    62-100
    10.403
Nazwa:	kominek.jpg
Rozmiar:	95,0 KB
    1. Tak zrób jak było.
    2.Mozna.
    3.Zamieniłbym ta rurę na alu spiro i zostawił z zapasem. Potem można poeksperymentować rozciągając ją i kurcząc na przemian - łapiąc powietrze raz wyżej raz niżej, co pozwoli określić najlepsze położenie. Zaciąganiem kratkami bocznymi nie przejmowałbym się zbytnio, tylko uwzględnił to w bilansie. Żeby wyeliminować zaciąganie, trzeba niezłych manewrów, lub zastosować płaszcz grzewczy na wkładzie....
    2.Mozna.
    Jeszcze raz dzięki za podpowiedź! Miałem podobny plan działania a teraz jeszcze bardziej jestem w nim utwierdzony
    Biorę się do roboty bo czas palić niedługo....
    Dodatkowe pytanie do znawców: Czy miejsce cięcia płyt krzemianowo-wapiennych wokół frontu wkładu impregnujemy lub gruntujemy? Płyty są jasno szare czy te widoczne miejsca wokół frontu (ramki) czymś malujemy?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ramka kominka.jpg
Rozmiar:	86,7 KB
    Ostatnio edytowane przez HBanger ; 25-09-2019 o 17:28
    Jan 2011
    62-100
    10.403
Rozmiar:	86,7 KB
    A jak te porzępolone krawędzie chcesz wykończyć?
    To tylko przymiar jeszcze nie zmontowane, już jest wyrównane papierem ściernym... Jakieś propozycje? Czy w ogóle na płyty PROMAT od wewnątrz coś dajemy?
    jeśli będziesz malował lub coś przyklejał, przesmaruj "unigruntem".
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Nie używaj Unigruntu! Jego smród i toksyczność jest gorsza od przypalonego lepiszcza wełny....Szczelinę między wkładem a płytą krzemianową najlepiej wykończyć czymś trwałym typu kamień albo stal. Najprościej zrobić blendę stalową. Kamień trzeba wiedzieć jak, często się odkleja. Stal można zawsze zdjąć, odmalować samą blendę, jak i pod nią.
    tak tak, unigrunt to syf, lepsze jest coś, albo stal, pewnie kątownik, kamień trzeba wiedzieć jaki...jaki ?....i ogólnie jest czad.
    Rozumiem, że od wewnątrz obudowy nie gruntować ani nie impregnować? Zastanawia mnie tylko to, czy te płyty podczas użytkowania DGP nie będą pylić? Odkurzone i omiecione i tak pozostawiają osad na ręce gdy się je dotknie...
    Postęp pracy...
Nazwa:	kominek2.jpg
Rozmiar:	85,8 KB
    Ostatnio edytowane przez HBanger ; 28-09-2019 o 20:10
    jak łączysz w narożnikach od zewnątrz ?
    Miejsce styku płyt impregnuje, sklejam i skręcam na wkręty fosfatowane 70mm. Od wewnątrz wzmacniam kawałkami płyt również klejąc i przykręcając.
Nazwa:	kominek1.jpg
Rozmiar:	57,0 KB
    Najprawdopodobniej wykorzystam dedykowaną ramkę do tego modelu kominka.
Nazwa:	kominek1.jpg
Rozmiar:	57,0 KB
    trochę dziwnie...łatwiej i solidnie byłoby do profili U
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    Ta i ciekawe na ile solidne po popracowaniu tego U pod temperaturą
    Ta, zrób i obserwuj, ciekawość zaspokoisz.
    W czym blacha ma ucierpieć to pewnie tylko ty wiesz.
