Podstopnica - jak wykończyć
Witajcie,
Spadło na mnie wykończenie schodów. Decyzje podjęte, materiał kupiony tylko pojawił się jeden problem -> mianowicie :
- stopnie będą wykonane z drewna 3 cm,
-> podstopnie chcę wykonać z płytki - jednego kawałka - odpowiednie już zakupione. I tutaj pojawia się pytanie jak je położyć żeby było dobrze a w przyszłości nie popękały płytki:
a) czy najpierw położyć trepy a potem w powstałe światło wkleić płytkę i ew. szczeliny zakryć silikonem/akrylem?
b) najpierw położyć płytkę a potem dokładać do niej trepa i tutaj: frezować trepa i płytkę chować czy równać płytkę z kolejnym trepem i jak wyżej szczeliny zakryć?
Pomożecie?
