Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 23 z 23
    sprawdź w instrukcji falownika jak bardzo może być przeciążony - tam jest napisane.
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
    Sep 2014
    10.861
    Ja znalazlem coś takiego:
    Załącznik 434896
    Z tego wykresu wynika że ten 11kW Growat ma największą sprawność przy 40% swojej mocy znamionowej.
    Czyli praca na połowie mocy daje więcej niż praca na pełnej mocy.
    Jest jeden minus za dużego inwertera. Napięcie startowe zazwyczaj jest wyższe w inwerterze większej mocy.
    Różnica rzędu 0,5% ?
    Wyższe napięcie startowe to duży minus.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    Cytat Napisał Adam73x Zobacz post
    Czy mając falownik zewersolar 3.68kW mogę mieć moc paneli 4.96kW?, czy jest to bezpieczne dla falownika i paneli?
    Zerknij tutaj oraz tutaj. Zastanawiam się nad podłączeniem 4,88kWp do tego falownika. Wg karty max moc PV (dla STC) to 4,78kWp, a polskiej karcie jest dopisane jeszcze max 3,9kW dla DC (w angielskiej tego nie widziałem). A po stronie AC jest 3,68kW...
    Remontuję (edit: już zamieszkuję...) dom z ok. 1973r. o pow. ok. 190m2, kubatura ok. 450m3. Posadzka na gruncie +18cm styropianu 032, ściany +18cm styropianu 032, dach płaski +30cm styropianu 032, okna trójszybowe. Ogrzewanie: kablami grzejnymi (Devi 18T ~18kW + 8cm B25), wentylacja mechaniczna z rekuperacją, PC do CWU, fotowoltaika 10kWp (Longi 11x320W + 18x360W, Fronius 8.2-3-M, azymut 27st.W, kąt 26st.). Praktycznie z domu zostały tylko ściany i stropy...
Strona 2 z 2
