Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Ciasno w kuchni
    W otwartej na salon kuchni posiadam wejście do małej wydzielonej spiżarki/schowka 140 x 240 cm. Powinno być tam zamontowane normalne skrzydło drzwi, lecz wydaje mi się, że otwieranie drzwi kolidowało by z przestrzenią w kuchni. Wpadłem na pomysl, aby zainstalować takie drzwi otwierane do góry, coś na wzór rolet zewnętrznych. Takie samo rozwiązanie spotyka się w wysokich szafkach kuchennych. Czy ktoś z was ma podobne rozwiązanie i mógłby podzielić się odczuciami z użytkowania? Może inne pomysły?
    Problematyczne może byc otwieranie rolety, bo zapewne trzeba by było schylić się do uchwytu.
    A może całkowicie zrezygnować z drzwi?
    Jednym z wyjść jest też wyburzenie tych ścianek działowych i powiększenie kuchni, no ale taki schowek by się przydał.
    Prosiłbym o jakieś sugestie.
Nazwa:	kuchnia.jpg
Rozmiar:	69,1 KB
    Ostatnio edytowane przez rhein ; 21-09-2019 o 09:46
    Tak sobie pomyślałam- może to głupi pomysł -dać drzwi przesuwne, ale skrzydła by się chowały na boki od strony spiżarki, system jezdny od góry w spiżarni. Od strony kuchni jedno skrzydło przesuwasz w prawo, drugie w lewo i wchodzisz do środka.Może być nawet na tych skrzydłach ciekawa fototapeta.
    Tak sobie pomyślałam- może to głupi pomysł -dać drzwi przesuwne, ale skrzydła by się chowały na boki od strony spiżarki, system jezdny od góry w spiżarni. Od strony kuchni jedno skrzydło przesuwasz w prawo, drugie w lewo i wchodzisz do środka.Może być nawet na tych skrzydłach ciekawa fototapeta.Czy ten otwór ma nadproże?Pewnie ma skoro piszesz o normalnych drzwiach. Takie otwieranie na boki wygodniejsze niż od góry i kto wie czy nie tańsze od tych rolet.
    Proponuję drzwi składane- łamane, są często stosowane do spiżarek.
    https://drzwioknabramy.eu/134-drzwi-lamane
    Jestem kobietą...Wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie
    Wolna jak rzeka
    Nigdy, nigdy, nigdy nie poddam się!....''
    50.130
    ja bym zrobiła suwane w chowanej kasecie.
    Serdecznie dziekuję za odpowiedzi....ciężkiprzypadek...twój nick mógłby być tematem mojego postu
    Drzwi łamane to fajne rozwiązanie, nie znałem....tyle, że na tej ścianie na prawo za drzwiami, w spiżarni planowaliśmy wstępnie lodówkę side by side. Czyli po wejściu do spiżarki i tak trzeba by było drzwi zamknąć.
    A lodówka w spiżarce bo jak widzicie, nie ma za bardzo na nią miejsca w samej kuchni. Na ścianie z oknem nie ma miejsca a na ścianie naprzeciw spiżarni nie chcemy ciągnąć mebli do końca ściany jak jest na projekcie.
    @Elfir
    suwane chowane w kasecie..masz na mysli suwane w pionie czyli roleta, czy w poziomie?
    Jeśli w poziomie można prosic o link/przykład?
    @Sylw..żaden pomysł nie jest głupi i może naprowadzic na rozwiązanie
    50.130
    ta roleta to tak absurdalny dla mnie pomysł, że w ogóle jej nie rozważam.
    Kasetę albo dostawiasz do ściany, albo poszerzasz otwór i obudowujesz ją płytami g-k
    tutaj też suwane: https://www.homebook.pl/inspiracje/k...tyl-rustykalny
    składane zajmują światło otworu drzwiowego
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 21-09-2019 o 21:56
    50.130
    przemyśl sobie układ w tym pokoju i kuchni. Płyta w narożniku utrudnia swobodny dostęp do pół grzejnych.
    Przy kanapie jest trochę za ciasno na swobodne odstawienie krzesła od stołu.
    Dzięki Elfir za wyjasnienie
    Ten stół jadalny pewnie wcale w realu nie będzie miał istniał. Ot.. taka wizja na projekcie. Co do płyty w narożniku to masz rację. Kwestia jej umiejscowienia wyjdzie podczas robienia projektu kuchni na wymiar. To umiejscowienie na projekcie to też wizja projektanta
    50.130
    mógłbyś sobie nieco powiększyć spiżarkę o kilkanaście cm przesuwając ściankę bliżej drzwi wejściowych do salonu. Ten kąt za drzwiami i tak będzie niewykorzystany (chyba, że macie sporo książek i przydałaby się biblioteczka).
    Drzwi składane-moim zdaniem się nie sprawdzają. Jestem zwolennikiem jak najprostszych rozwiązań-im mniej skomplikowane tym łatwiej w naprawie usterek.
    A może podwójne, dwustronne drzwi wahadłowe, które można otworzyć pchnięciem?
