Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Oświetlenie ogrodu jak gęsto?
    Chciałbym zainstalować lampy ogrodowe wzdłuż ogrodzenia. Co ile metrów należy rozstawiać takie lampy?
    Dom parterowy, powierzchnia ogrzewana 140m2, garaż (nieogrzewany) 40m2; ytong + 15cm styropainu, strop monolityczny + 20cm wełny; w całym domu podłogówka, wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła + odwierty.
    50.149
    zależy jakich modeli lamp użyjesz, jakiej mocy będzie źródło światła i jakie mają pełnić funkcje. Latarnie to możesz postawić co 20 m. A małe oczka najazdowe nawet co 1,2 m.
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Ja mam lampy stojące o wysokości 80 cm i ustawione są w różnych od siebie odległościach od 3 do 6 metrów. Oprócz nich mam jeszcze oczka oświetlające poszczególne rośliny.
Nazwa:	ogród.jpg
Rozmiar:	59,1 KB
Nazwa:	ogród1.jpg
Rozmiar:	81,7 KB
Nazwa:	ogród3.jpg
Rozmiar:	87,9 KB
    Piwnicy nie ogrzewam.
    O czymś takim myślałem lub podobnym:
    https://allegro.pl/oferta/lampa-zewn...glo-8194263665
    50.149
    i one mają oświetlać ogrodzenie?
    Lampy o świetle rozproszonym w miejscu, gdzie światło nie ma się od czego odbić świecą słabo.
    Bo jak chcesz oświetlać ogrodzenie to raczej lepsze będą reflektorki kierunkowe, skierowane na płot.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 22-09-2019 o 20:15
    Niedokładnie opisałem , jak to wygląda. Idąc od zewnątrz jest siatka, przy siatce pas szerokości 1m z roślinami i korą, dalej trawa. Lampy stałyby na granicy kory i trawy. Jakie lampy dobrać do takiej sytuacji?
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
Nazwa:	ogród.jpg
Rozmiar:	59,1 KB
Nazwa:	ogród1.jpg
Rozmiar:	81,7 KB
Nazwa:	ogród3.jpg
Rozmiar:	87,9 KB
    Bardzo fajnie to wygląda! Masz świetnie zaaranżowaną przestrzeń przed domem
    Jestem Tomek i kocham prace ogrodowe oraz turystykę. Zwiedzanie otwiera mnie na świat. Mój ulubiony kwiat to TAWUŁKA ARENDSA 'MAGGIE DALEY (wygląda to tak: moderowano link reklamowy sklepu ogrodniczego). Kierunek turystyczny to Grecja! Jak widać po nicku. Cudowny klimat.
    50.149
    Cytat Napisał ezg2014 Zobacz post
    mają oświetlać pas roślin czy żywopłot?
    Ma być ciąg światła czy tylko punkty?
    Nie boisz się efektu "pasa startowego"?
    Bo projektant ogrodu raczej rozrzuca lampy podświetlając ciekawe elementy, wywołując nastrój, a nie oświetla ogród jak plac parkingowy.
    Jedynie chodniki, dojścia oświetla się rzędowo.
    Im niższa lampa tym gęściej je ustawiasz.
    Tutaj przykład podświetlenia żywopłotu oprawami dogruntowymi (najazdowymi):
    Tutaj oświetlenie ścieżki - lampy dobrane tak, by świeciły tylko na ścieżkę i nie raziły przechodzących:
    Tutaj o mlecznym kloszu, rozpraszającym światło zarówno na nawierzchnię, jak i sąsiednie rośliny
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 01-10-2019 o 17:06
    50.149
    i wąż LED mocowany wzdłuż krawędzi rabaty:
    ezg2014, ja przed wyznaczeniem miejsc na lampy zrobiłem prawdziwy test - zarobiłem parę gniazd żarówek do kabli, podłączyłem do przedłużaczy i zrobiłem testy nocą.
