Strona 2 z 7
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 125
    24.253
    Cytat Napisał Polena Zobacz post
    Jeżeli składał w 2016r. to te nowe zasady już go obowiązywały?
    Jeżeli składał, to ma budować zgodnie z projektem.
    Pobawiłem się i wyszło mi, że BK musiałbym okleić 55cm EPS 0,033 żeby przy 40cm wełny na stropie i przy rekuperacji o sprawności 75% wyciągnąć taki wynik:
    Edyta.
    Jak zmienisz WM o nędznej sprawności 75% z powyższego obrazka na WG to wyniki będą wyglądały tak:
    Wprost wymogu stosowania WM nie ma i nie jest planowany. Ale osiągniecie EP będzie bez WM nierealne.
    Poczytaj też ten wątek
Nazwa:	LenaEko55cmEPS0,033_40cmWełny0,037Reku75procent.jpg
Rozmiar:	40,7 KB
ID:	435136   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	LenaEko55cmEPS0,033_40cmWełny0,037WG.jpg
Rozmiar:	42,0 KB
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 24-09-2019 o 20:48
    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Skad masz takie informacje?
    24.253
    A skąd masz informację, że nie musisz nosić czapki?
    Zaplanowane jest zaostrzenie EP. Inne wymuszenie montażu WM nie jest zaplanowane. Poczytaj Rozporządzenie w sprawie WT to będziesz wiedział, co jest zaplanowane.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 25-09-2019 o 10:29
    Antyspam
    Sep 2019
    134
    W mojej firmie od roku jakiś koleś wprowadza lean, 5s, 6s i inne bzdety. Wszyscy doszli do wniosku, że to jakiś idiota.
    Tu widzę, że to się zgadza.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    To ze jest zaplanowane nie oznacza ze tak własnie bedzie, jest jeszcze sporo czasu do nowych WT, wiele innych przepisów zmienia sie z dnia na dzien, nie ma zadnej gwarancji
    ze wymóg obowiazkowej WM nie zostanie wprowadzony. A powinien bo jego brak sankcjonuje patologie w dziedzinie CHE, którą cechuja sie architekci, nie dostrzegają jej wydziały budownictwa starostw i tylko obowiazek stosowania WM moze to zmienic.
    A jeśli w projekcie domu jest informacja, że EP dla budynku to 65 kWh, ogrzewanie na paliwo stałe, to po 2021 roku będzie można go wybudować?
    Złożysz papiery najpóźniej w grudniu 2020r i przejdzie.
    W 2021r nie przejdzie, bo wymóg spada do 70kWh.
    Dla węgla współczynnik wynosi 1,1, więc 65 x 1,1 go dyskwalifikuje.
    Ponadto, pewnie inne parametry domu także mają być zaostrzone, jak U okien, izolacji itp.
    Więc nie przejdzie.
    Dokładne dane, podają pewnie forumowicze zaznajomieni z tematem.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 25-09-2019 o 15:40
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    A jeśli w projekcie domu jest informacja, że EP dla budynku to 65 kWh, .....
    Oznacza to architekt nic nie liczył a tą wielkosc sobie po prostu wymyslił. Ostatecznie projekt ma byc na lata, szkoda jego czasu na dostosowywanie go do zmniejacych sie WT.
    24.253
    Przyczepiłeś się skąd wiem, że nie jest zaplanowane, Jak będzie nie pisałem.
    Skąd wiesz?
    Tak. O ile nie będzie lokalnych ograniczeń co do spalania paliw stałych (czy to biomasy, czy węgla).
  11. #31
    Rozumiem. A jeśli kupię gotowy projekt z internetu i zechcę zmienić ogrzewanie, to projektant podczas adaptacji przelicza, czy takie i takie ogrzewanie spełnia warunki co do EP? Czy trzeba to zrobić samemu, a może to ktoś inny wykonuje?
  12. #32
    Przy adaptacji, zależy co chcesz osiągnąć.
    Jeśli nie chcesz nic zmieniać, to tylko przeliczy.
    Zazwyczaj projekty robią pod gaz. Gaz, czy węgiel, ten sam przelicznik.
  13. #33
    A czy nie jest tak, że niebawem zakażą palenia węglem? I co wtedy, trzeba zlikwidować piec?
  14. #34
    Zakazali w kilku miejscach.
    Musisz być na czasie i się orientować. Niestety. Takie coś, mogą w zasadzie wprowadzić z dnia na dzień.
    Tak to u nas wygląda.
    Zainteresuj się pompą PW. Nie jest tak drogo, jak się wydaje.
    Np są tu na forum inwestorzy, którzy za kocioł na pellet, plus baniak na CWU, zapłacili 35tys.
    Podaję jako ciekawostkę.
  15. #35
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    zakażą , ale
    Od 1 lipca 2024 r. - zakaz użytkowania instalacji istniejących niespełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012. Oznacza to, że do 1 lipca 2024 r. należy zakończyć eksploatację wszystkich instalacji na paliwa stałe, których emisja pyłu nie odpowiada żadnej z klas emisyjności według polskiej normy PN-EN 303-5:2012, tj. tzw. kopciuchów.
    Od 1 lipca 2028 r. - zakaz użytkowania instalacji istniejących spełniających wymagania w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 i 4 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012. Oznacza to, że od 1 lipca 2028 r. można eksploatować kotły na paliwo stałe, z których emisja cząstek pyłu odpowiada klasie 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.
    . Do prądu dorzucą opłatę mocową... i zapewne atomową ... jak się nie obrócić zawsze d.. z tyłu .
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
  16. #36
    Czyli co polecacie, czego nie zakażą, co będzie w miarę tanie, bezobsługowe? Do tej pory myślałam, że właśnie prąd.
  17. #37
    24.253
    Do policzenia. Im mniejsze zapotrzebowanie na ciepło, tym taniej sumarycznie (instalacja i używanie) wychodzi prąd. Im więcej kWh potrzebujesz - tym większa szansa, że opłaci się PC albo gaz. W rzeczywistości sporo tez zależy od szczęścia i awaryjności sprzętu - przy czym przy kablach nie ma tego problemu, bo gwarancja jest na 20 lat i nie ma problemu z dostępnością części zamiennych.
  18. #38
    A czy to działa w ten sposób, że im mniejszy dom, tym mniej ma zapotrzebowania na energię?
  19. #39
    24.253
    Myślisz, że rekuperator czy grubość i lambda termoizolacji nie ma znaczenia?
  20. #40
    Myślałam o takich samych parametrach ocieplenia, ale dla dwóch domów, mniejszym i większym
Strona 2 z 7
