Czyli jednak dymek jest tylko go dobrze nie widać?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście że mówię, węgiel to największy syf i wcale nie jest taki tani podobnie jak i Twój pellet.
To że z komina nie widać to nie znaczy że nie smrodzi, skoro wg. Ciebie jeśli nie widać to nie smrodzi, wejdź na dach i pociągnij sobie z komina na dwie dziurki, zobaczysz tą 5-tą klasę a raczej poczujesz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKaroka, bez urazy ale jesteś jak świeży przechrzta. Jak paliłes węglem, montowałeś kotły, to węgiel był dobry, teraz masz pompę ciepła, montujesz chyba też, to węgiel jest be. Kaźdy z nas wie, że w warunkach domowych to zlo konieczne. Jak kotły będą się sypać to większość z węgla pewnie zrezygnuje. Wtedy tylko gaz lub prąd.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie u mnie, ale był taki, wprost z ruskiego straganu https://allegro.pl/oferta/analizator...2ll-8492738978
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEliks poczekamy ze 2 czy 3 lata jak Ci ten pellet potanieje zrobił się teraz boom na pellet jak kiedyś na eko groszek a o mój prąd się nie martw, mam go pod dostatkiem i nie pitol mi zaś że mam panele to chwalę pompę, bo czy ze słupa czy z dachu pompa spali tyle samo prądu a ile spala wiem z dokładnością do 0,1kWh.
