Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Pozwolenie na budowę i zgłoszenie blaszaka
    Witam. Mam problem z blaszakiem. Kupiłem działkę budowlaną 15a. Wniosek o pozwolenie na budowę jest w trakcie przetwarzania. W między czasie wystapilosmy że zgłoszeniem postawienia budynku gospodarczego (blaszak 4x6). Ponoć to wszystko popsuło z pozwoleniem i w zasadzie kazano nam napisać rezygnację z tego zgłoszenia bo ponoć cała adaptacja musiała by być zrobiona jeszcze raz. Więc to wycofaliśmy. Zaproponowano nam żeby postawić sobie ten blaszak na czas budowy bez pozwolenia a później na zgłoszenie lub po otrzymaniu pozwolenia wystąpić o zmianę projektu i rozszerzyć o budynek gospodarczy. Problem jest taki że wtedy pewnie będziemy zobowiązani do taryfy budowlanej za prąd? Z drugiej strony chciałem sobie zrobić wylewke betonowa 20cm zbrojnego betonu pod blaszak. Jak to się ma do "tymczasowego" budynku na czas budowy? Będzie samowolka między końcem budowy a zgłoszeniem? Cóż robić?
    redbox
    Apr 2018
    Lublin
    20-019
    263
    sprawa wyglada z blaszakami tak:
    1)mozesz stawiac blaszak na czas budowy(nie dłuzej)ale PO OTRZYMANIU POZOWLENIA NA BUDOWĘ -wtedy bez zgłosznie i pozwolenia
    2) stawiasz blaszak do 35 m2 kwadratowych na zgłosznie ale tez prponowałbym po otrzyamaniu pozowlania. Wtedy moze stac wtedy ile chcesz.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    W jednym miejscu może stać chyba 180 dni czy się mylę?
    redbox
    Apr 2018
    Lublin
    20-019
    263
    Cytat Napisał Apacer Zobacz post
    niby tak, ale kto to sprawdzi ile stoi skoro nie zgłaszasz że już postawiłeś
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Sąsiedzi
    redbox
    Apr 2018
    Lublin
    20-019
    263
    Sąsiedzi
    no tak, zapomniałem o czynniku ludzkim... tfu nieludzkim
    Minako88
    Nov 2019
    04-526
    Ktoś z was wie ile czeka się teraz na pozwolenie na budowę?
    Mylisz się. 180 dni to jest maksymalny czas stania obiektu tymczasowego. Blaszak postawiony na zgłoszenie może stać wiecznie.
    Lepiej poczekać na pozwolenie na budowę a potem postawić blaszak . Pytanko ; w jaki celu 20 cm zbrojonej wylewki ?
    Darek B
    Z blaszakami (budynek gospodarczy) nie jest dokładnie tak jak piszecie, po pierwsze musi dopuszczać taki budynek gospodarczy mpzp lub warunki zabudowy, po drugie jeśli dopuszcza to na zgłoszenie taki budynek gospodarczy tj z przeznaczeniem na trzymanie np sprzetu ogrodniczego musi być usytuowany 4m od granicy z działką sąsiednia. Jeśli jest mniej wtedy sąsiad wchodzi w obszar oddziaływania obiektu co reguluje ustawa PB.
    Po trzecie po zakonczeniu budowy tzw blaszak nie moze być wykorzystywany (zgodnie z PB) jako garaż.
    Natomiast obiekt tymczasowy można taki blaszak zgłosić na 180 dni po tym czasie obiekt powinien być rozebrany i przestawiony nie w inne miejsce a nawet na inna działkę. Taki jest ostatni wyrok NSA... co oczywiście jest jakąś bzdurą. Zatem ile organów tyle interpretacji.
    A prawda jest taka, że dobry sąsiad to skarb. Wtedy możesz budować wszystko
