Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Symetryczna panelówka
    Co daje symetryczność blachodachówki?
    Która blachodachówka jest symetryczna?
    Który model wybrać, żeby długo poleżała na dachu?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    554
    BLACHY PRUSZYŃSKI Zapraszamy od odwiedzenia naszej strony www i zakupu produktów PRUSZYŃSKI. pruszynski.com.pl
    Dzień dobry,
    Wszystkie blachodachówki panelowe Blachy Pruszyński to produkty symetryczne.
    Wykaz wszystkich profli z opisem na stronie internetowej:
    => https://pruszynski.com.pl/blachodachowki-panelowe.php
    Symetryczność blachodachówek to przede wszystkim możliwość ich montażu zarówno od lewej jak i prawej strony w zależności od potrzeb czy preferencji dekarza.
    Na trwałość blachodachówek zasadniczy wpływ ma zastosowana powłoka zabezpieczająca. Najepsze są powłoki poliuretanowe, wyjątkowo odporne na działanie szkodliwych czynników środowiska czy ich wysoka odporność na odbarwianie (promieniowanie UV).
    Powłoki matowe poliuretanowe PURMAT® to gwarancja do 50 lat.
    Wykaz wszystkich dostępych powłok wraz z podstawowymi parametrami zebrany w tabeli na stronie firmowej:
    => https://pruszynski.com.pl/powloki-ochronne.php
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    554
    Blachodachówka panelowa FIORD® Blachy Pruszyński to wyrazisty kształt , który zachwyca zdecydowanym przetłoczeniem przypominającym skandynawski styl projektowania. Drobne przetłoczenia na wypłaszczeniach poprawiają sztywność panelu, dzieki czemu unikamy nieestetycznych pofalowań blachy. Symetryczność blachodachówki jest dużym ułatwieniem montażu na dachu. Przeznaczona przede wszystkim na dachy domów w nowoczesnym budownictwie.
    https://pruszynski.com.pl/fiord-blac...od,57,3026.php
    Ostatnio edytowane przez Blachy Pruszyński ; 16-04-2021 o 07:35
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    554
    Blachodachówka PŁASKA Blachy Pruszyński swoim nowatorskim kształtem doskonale wpisuje się w nowoczesną i przemysłową zabudowę. Prosta i szybka w montażu. Ekonomiczna - do koniecznego minimum ograniczona ilość odpadów. Bardzo bogata paleta zabezpieczeń antykorozyjnych (powłoki organiczne i metaliczne). Dzięki temu pokrycie dachowe wykonane z blachodachówki płaskiej może być projektowane na dziesięciolecia.
    https://pruszynski.com.pl/blachodach...od,57,2985.php
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    554
    Blachodachówka panelowa TIGRA Blachy Pruszyński.
    Blachy Pruszyński rusza z kolejną nowością – tym razem to nowoczesna blachodachówka panelowa TIGRA.
    Jest ona wyjątkowa ze względu na swój oryginalny, nieoczywisty design, uzyskany głównie poprzez zastosowanie licznych przetłoczeń. Jako pierwsze rzucają się w oczy trapezowe kształty, oddzielające poszczególne, płaskie fragmenty panelu. Dzięki nim na połaci dachowej tworzy się charakterystyczny wzór „tabliczki czekolady”. Tego typu ułożenie daje nam poczucie integralności i uporządkowania dachu.
    TIGRA oprócz trapezowych przetłoczeń posiada drobną tzw. nanofalę. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane już wcześniej w panelu na rąbek i okazało się strzałem w dziesiątkę. Fale są na tyle dyskretne, że z daleka wyglądają jak powierzchnia płaska, a jednocześnie wzmacniają panel poprawiając jego sztywność.
    Panelowa forma ułatwia montaż, a symetryczność modułu pozwala na montaż wedle życzenia dekarza - od prawej lub lewej strony.
    https://pruszynski.com.pl/tigra-blac...od,57,3104.php
Nazwa:	połac-TIGRA.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
