Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Cyrkulacja CWU
    Proszę o wyjaśnienie, czy kierunek (patrz foto) ustawienia pompy dla cwu jest prawidłowy dla mojej instalacji? Jestem po zmianie na kocioł gazowy i w obecnej chwili nie działa cyrkulacja.
Nazwa:	pompa.jpg
Rozmiar:	64,2 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ale dlaczego cyrkulacja jest wpięta w piec?Powinna być w zbiornik który chyba masz u dołu.
    Kierunek jest dobry - czyli z odbiorników do zasobnika(nie do pieca)
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    O znalazłem coś poglądowego
Nazwa:	cyrkulacja.jpg
Rozmiar:	91,0 KB
    24.313
    Na moje oko to jest do zasobnika - do tego środkowego króćca.
    Kierunek pompowania dobry. Pytanie, czy strzałka na zaworze zwrotnym też jest w tę sama stronę i czy nie stawia on za dużych oporów dla tej pompy.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Kurcze , przyglądałem się temu obrazkowi, z zaworem możesz mieć rację, ale ja jakoś widzę inaczej te rury - pewnie ich autor odpowie
Nazwa:	pompa.jpg
Rozmiar:	83,1 KB
    24.313
    Pojedź palcem od drugiej strony - zacznij od króćców w zasobniku. To kolano do góry co powiększyłeś prowadzi do pierwszego króćca od lewej, drugi króciec to rura równoległa do cyrkulacji, trzeci cyrkulacja.
    Jakby cyrkulacja była poprowadzona do zasobnika, to nie byłoby co podpiąć do dwóch z tych króćców.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ok, masz rację.
    Może ze zdjęcia tego nie widać, ale pompka wpięta jest w zbiornik. Chodzi mi o to czy kierunek przepływu wody powinien być od zbiornika czy w stronę zbiornika?
Nazwa:	pompa.jpg
Rozmiar:	65,3 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Kierunek jest dobrze, sprawdź zawór zwrotny jak sugeruje kolega.
    Czy taka porażka?
    Masz cyrkulację CWU? Jeśli nie to, to licz jakieś 2kW na CWU na dzień, czyli 12kW.
    OZC liczone dla 20 czy dla 23 stopni? Jeśli dla 20, to weź pod uwagę, że średnia temperatura dobowa ostatnio nie jest zbyt wysoka. Podejrzewam, że średnia temperatura będzie oscylowała wokół 5 stopni. Czyli średnie obciążenie cieplne wyniesie ok 3kW.
    6x24x3=432kWh.
    Średnie COP przyjmijmy 4 plus zyski słoneczne, bo trochę ich było. I bez większego problemu można zużyć 100kWh energii elektrycznej w 6 dni.
    Nie mam cyrkulacji, grzeje baniak 1-2 razy dziennie do 45 stopni
    Ozc liczone dla -16
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Wybrałeś PC, która nie ma miliona postów nt. ustawień. A pewnie tu jest pies pogrzebany. Dostroicie się tj. Ty, PC i Twój dom i będzie lepiej. Na razie jest ok. Te 16.6 kWh na dzień przy 11 kW smoku nie jest porażką.
    Mozliwe, ze tak moze byc, szkoda tylko ze sezon grzewczy dobiega juz konca i nastepna zima bedzie znowu eksperymentalna
    Ostatnio edytowane przez cpk ; 03-04-2020 o 10:27
    Projekt Homekoncept 36 parterowy, wersja indywidualna. Powierzchnia ogrzewana 155m2 (w tym garaz 36m2 do 16 stopni). Sciany bk24 + 20cm styro, podloga 15cm xps, strop 40cm welny, 100% podlogowka, 100% gres na podlodze, wentylacja hybrydowa. Przewymiarowana pompa fujitsu highpower 11kw, ozc 7,6kw dla -16
    Co tylko w taniej taryfie G12W
