Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    Domyślnie Czy ta łazienka będzie funkcjonalna?
    W przyszłym miesiącu będę miał ekipę do fundamentów. W zakresie będzie również zrobienie kanalizacji.
    Rozwiązanie architekta nie przypadło nam do gustu i wymyśliłem 2 wersje łązienki.
    Podpowiedzcie proszę co jeszcze można zrobić lepiej.
    W miejscu bidetu prawdopodobnie wyląduje pisuar.
    Nie potrzebujemy podwójnej umywalki.
Nazwa:	lazienka d1-1.jpg
Rozmiar:	64,4 KB
ID:	435184   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	lazienka d1-2.jpg
Rozmiar:	51,7 KB
ID:	435185   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	lazienka d2-1.jpg
Rozmiar:	64,9 KB
ID:	435186   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	lazienka d2-2.jpg
Rozmiar:	52,4 KB
    Aż tak źle że szkoda słów?
    50.080
    moim zdaniem niewygodna do mycia będzie taka wanna - jak odsunięta od ściany, to trzeba do niej wejść by dosięgnąć ręką.
    Łazienka jest bez okna?
    Masz duża łazienkę, więc wstaw dużą kabinę prysznicową walk-in. tak z 120x100
    np.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 29-09-2019 o 00:06
    Łazienka bez okna.
    Przy tym układzie po wejściu widać pusta ścianę.
    A nie lepiej żeby umywalka była przy drzwiach a ubikacja w głębi?
    50.080
    nie pustą ścianę ale np. pionowe lustro lub fajną fototapetę. Albo ławeczkę do odłożenia ubrań.
    Nie ładniejsze niż krawędź wanny?
    Najczęściej jak wchodzisz do łazienki to po to, by skorzystać z sedesu. Dlatego jest najbliżej.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 01-10-2019 o 11:57
    skprs
    Sep 2019
    brak sygnału GPS
    23
    eee tam gadasz - ja najczęściej wchodzę, by umyć ręce
    ...coooo powie Ryyyyybaaaaa? Kiedy CIę zdyyyyybaaaaaa? ...coooo powie Ryyyyybaaaaa?
    w razie niedostępności na forum proszę pisać na priv
    50.080
    często się brudzisz
    Cytat Napisał skprs Zobacz post
    Mój pierwotny pomysł mógłby Was oboje pogodzić bo umywalka po prawej kibelek po lewej.
    Statystycznie jednak umywalka częściej, bo po skorzystaniu z kibelka zawsze myjemy ręce a i bez skorzystania czasami się zdarza myć
    50.080
    To sobie zamień - robisz dla siebie.
    Dla mnie wygodniej byłoby tak jak na rysunku. Właśnie dlatego,że między umywalką a prysznicem, pod ścianą, można byłoby ustawić ławkę lub krzesło na które można odłożyć ubranie. Można usiąść i zrobić sobie pedicure.
    skprs
    Sep 2019
    brak sygnału GPS
    23
    często się brudzisz
    nie, po prostu często myję ręce, by nie być brudnym
    przemyslcie jeszcze te podwjna umywalke, my w swojej lazience mamy dwie i super fajnie to wyglaa i jest wygodne zwlaszcza rano jak sie spieszymy do pracy . pozdr
    Łazienka jest duża i rozmieszczenie urządzeń chyba jest już przemyślane? To co rzuca się w oczy w pierwszym projekcie, to uchylne drzwi do kabiny prysznicowej, które nawet w tak dużym wnętrzu lepiej zamienić na przesuwne. Jeśli łazienka będzie wykończona w stylu minimalistycznym, to może warto zrobić prysznic otwarty, bez brodzika? Zredukuje to wizualnie ilość urządzeń i doda lekkości całemu wnętrzu.
    skprs
    Sep 2019
    brak sygnału GPS
    23
    Cytat Napisał E-Rzecznik Śnieżka Zobacz post
    ale za to dociąży portfolio - zwłaszcza, gy zostanie wykonane źle
    JuliaM
    Oct 2016
    Zabrze
    41-800
    Hej podsyłam mój projekt łązienki wykonany przez Pana projektanta. Możecie zignorować kafelki- przekraczają budżet i moim zdaniem totalnie nie pasują i byłą to tylkof orma reklamy produktu od któego mają prowizje. Mam malutką lazienkę z oknem na całej szerokości, zależało mi na tym, że skoro nie ma w niej miejsca na kabinę prysznicową, to zeby chociaż była możliwość montażu panelu prysznicowego w wannie. Rysunek tego nie realizuje. Gdyby wanna stała pod oknem a zaraz obok niej toaleta ustawiona równolegle, wtedy wchodząc do łazienki wchodziłoby się prostą na nia- Pan uważa, że tak się już nie projektuje. Czy naprawdę nie ma innego rozwiązania? Nie jestem w stanie sobie wyobrazić odległości- wyklejenie taśmą na posadzce poszczególnych elementów średnio mi pomogło. Co myślicie?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	lazienka-08.jpg
Rozmiar:	79,0 KB
ID:	435817Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	lazienka 4.jpg
Rozmiar:	91,3 KB
ID:	435818Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	lazienka 1.jpg
Rozmiar:	90,2 KB
    50.080
    jakie ma wymiary? Przy drzwiach rzeczywiście nie dało się zrobić kabiny?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.262
    Cytat Napisał Ryba007 Zobacz post
    Drabinka z ręcznikiem obok sedesu? Po taniości zamiast papieru toaletowego???????
    Kibel pod oknem, przy samej wannie, na wprost od wejścia - masakra. No i ta drabinka na reczniki nad sedesem, bomba. Gratuluje projektantowi .
    Katka
    Cytat Napisał katka Zobacz post
    Zgadzam się! Projektant niech lepiej projektuje jak się projektowało dawniej.
    Jestem kobietą...Wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie
    Wolna jak rzeka
    Nigdy, nigdy, nigdy nie poddam się!....''
    Nie obok sedesu tylko bidetu. A właściwie to w miejscu bidetu raczej będzie pisuar.
    Wydaje mi się że miejsca jest sporo żeby nie sikać po ręcznikach.
    Są nietypowe kabiny prysznicowe np. 70x100cmm, które umożliwiłyby zaplanowanie prysznica przy drzwiach. Może to byłoby dobre rozwiązanie dla tego wnętrza?
