Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
  1. #21
    Cytat Napisał Kalic Zobacz post
    Jeszcze jedno pytanie - czy takie pęknięcie ma znaczenie konstrukcyjne (lub przyszłościowo izolacyjne)? Z tego co mi powiedział majster - do pęknięcia doszło w momencie wibrowania betonu.
    Załącznik 436538
    Czy ktoś może się wypowiedzieć bo u mnie też takie pęknięcie wyszło.
  2. #22
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Apr 2006
    Polska B
    5.921
    Cytat Napisał Jeremies Zobacz post
    Nic się nie dzieje. Odpadła jedna z warstw uszkodzonego bloczka. Dla spokoju możesz to miejsce zakleić zaprawą murarską lub przykleić element który odpadł. Pozwoli to tylko zachować równą powierzchnię podczas wykonania izolacji.
    JEŚLI POMOGŁEM KLIKNIJ GWIAZDKĘ
  3. #23
    Kalic
    Feb 2017
    115
    32
    Widzę, że nie jestem odosobniony w pęknięciach na powstających ścianach
    Właściciel firmy budowlanej zapewniał mnie że to nic strasznego, zwykła sytuacja podczas betonowania. To samo kierownik - oglądał postępy na budowie i nie wspominał nic o jakiś problematycznych miejscach (mam nadzieję, że tego nie przeoczył choć ciężko tego nie widzieć).
    Wolę być czujny na jakieś ewentualne (przyszłe) problemy.
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	17,3 KB
  4. #24
    Ogólnie widzę trochę niechlujną robotę ...pilnuj się i wymagaj !!! bo nie wiem ile dajesz ekipie za dom ale jak średnia cena to mogli by się postarać lepiej . Koło mnie buduje inna ekipa to aż miło popatrzeć .Wszystko równiutkie aż szkoda ocieplać potem i maskować taku kunszt .Nawet słupki są równiutko wylane i dobrze zagęszczone. To świadczy o ekipie. Pilnuj odchyłek które powinny być max 1cm na całej ścianie czy stropach . U mnie np jest dół na 2 cm bo już się kończył beton z betoniarki. Najlepsze jest to że dużo jeszcze wywalili debile na grunt z pompy . A poza tym powinna być zawsze w pogotowiu betoniarka i cement żeby szybko dorobić na miejscu betonu np. te 2 taczki jak braknie gdzieś.
  5. #25
    Kalic
    Feb 2017
    115
    32
    Cytat Napisał KUBEK1978 Zobacz post
    Ogólnie widzę trochę niechlujną robotę ...pilnuj się i wymagaj !!!.
    Czy piszesz o pierwszym poście (dziury i popękane bloczki w ścianie) czy o pękniętym bloczku w wieńcu? Bo jeśli chodzi o ściany to są załatane pianką poliuretanową a te w najgorszym stanie zostały wymienione.
  6. #26
    nankatsu
    Aug 2017
    Opole
    45-222
    28
    Eee skoro to Dryfix to czym oni to klajstrowali? Pustaki w tym systemie łączy się na tzw. suchą zaprawę, czyli nic tam nie powinno wyciekać - a już tym bardziej coś "zaprawopodobnego" To na pewno Dryfix czy może Profi? Druga sprawa to pęknięcia lica pustaków - moim zdaniem słabo to wygląda i ja bym to raczej reklamował u dostawcy w składzie budowlanym. Też uważam, że ekipa lekko niechlujna skoro lekką ręką wmurowała takie pustaki w ścianę...
  7. #27
    Kalic
    Feb 2017
    115
    32
    Taki oto widok po przyjeździe na budowę. Dodam, że ściana była już raz poprawiana (kilka pustaków zostało rozebranych i układano ją na nowo). Normalnie, "ryce opadajo".
Nazwa:	20191210_152310.jpg
Rozmiar:	72,7 KB
Strona 2 z 2
