Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 68
    Kris07081984
    Jan 2019
    Skulsk
    62-560
    24
    Domyślnie Piec co do nowego domu
    Witam. Czy możecie doradzić jakiś dobry piec albo producenta na ekogroszek i ile kw powinien mieć ponieważ każdy sprzedawca mówi więcej i więcej kw.
    Dom nowy z gazobetonu, fasada styropian 15cm, dach ocieplony watą 20cm,okna 3 szybowe.
    Dom 137m2, wysokość kondygnacji 2.60.
    mtdeusz
    mtdeusz
    Najmniejszy jaki jest czyli 9kw.
    Kris07081984
    Jan 2019
    Skulsk
    62-560
    24
    Aby 9kw? Dodam ze piec ma dodatkowo nagrzewać wodę na bojler.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Mam dom po podłogach ok 150m2 grzania kocioł 10 kw średnia moc w najzimniejszych miesiącach 2-2,2kW.
    Teraz bym węgla nie zakłądał. Pomyśl o czymś innym. Wejdź na http://cieplowlasciwie.pl/ pewnie wyjdzie 6-7KW
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 26-09-2019 o 18:25
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    mtdeusz
    mtdeusz
    Grzania bojlera to kocioł nie czuje ani nie widzi.
    Kris07081984
    Jan 2019
    Skulsk
    62-560
    24
    Wyszło 9kw plus woda 3kw razem 12kw
    Kris07081984
    Jan 2019
    Skulsk
    62-560
    24
    Kulibob napisałeś węgla byś nie zakładał. Co byś polecił? Gaz lub pellet ale gazu nie chce a pellet ponoć wychodzi drożej niż eco.
    A piece możecie coś polecić jakiś producent warty uwagi
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Krisu mam taki sam dom tyle że to stara poniemiecka buda a nie nowy i wywaliłem z domu śmierdziela, 135m grzeje PCi 8kW. Radziłbym przemyśleć decyzję co do montażu kotła w nowej chacie.
    mtdeusz
    mtdeusz
    Cytat Napisał Kris07081984 Zobacz post
    To cwu to grzejesz pełną [moderowano] w 5 minut, że aż 3 kw ci potrzeba?
    Ostatnio edytowane przez Redakcja ; 27-09-2019 o 20:00
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    W wyliczeniach CWU możesz pominąć. Ponieważ mając bojer rozkładasz grznie równolegle z domem. Zresztą ja potrzebuję około 4,5 kW a takiej mmocy w sposób ciągły jeszcze nie widziałem.
    Jeśli masz podogówkę to masz wiele opcji jeśli nie masz masz trochę mniej.
    Trochę chałupa słabo ocieplona. To jest już po ociepleniu czy tylko dane z projektu?
    Ja w przeciągu kilku lat przejdę na klimatyzację + ogrzewanie elektryczne.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Ja terż grzeję dom z 1936 roku docieplony ale 120 lub 160m2 zależnie od młodego czy jest w domu kotłem 10kw idzie na pid i zimą jeszcze nigdy nie doszedł z mocą powyżej 7kw a raczej między 3-6 kw im mniejszy kocioł (nie z castoramy) tym lepiej.
    Najlepiej weź smoka 25kW.
    Każdy instalator będzie zadowolony
    Kocioł 9kW spokojnie pójdzie na większej mocy, jeśli już masz obawy.
    Podaj ile za instalację z tym kotłem.
    Przejdź się także do instalatora pomp ciepła i porównaj wyniki.
    Przeliczysz, zdecydujesz.
    Pompą masz taniej od palenia węglem.
    Kwestią pozostaje, czy się zdecydujesz trochę dopłacić do pompy.
    ciekawe co piszecie i muszę to z kimś skonsultować....
    w przyszłym roku będę wstawiał piec do domu 155m2, parterowy, porotherm 24cm, ocieplenie 20cm styro + na stropie 30cm wełny, okna 3 szybowe i na podstawie tych parametrów dostałem ofertę na piec.....20kW
    Cytat Napisał patrick99 Zobacz post
    Będzie pan zadowolony
    Rób wszędzie podłogówkę plus gaz lub pompa.
    Drugą sprawą jest to, że nie podajecie cen i kaloryczności węgla u siebie.
    Wtedy można porównać cenowo w złotówkach każdego MJ.
    decyzja zapadła i żadnej PC nie będzie, gazu nie ma więc nie ma nawet takiej opcji - wstępnie niby za 2 lata ma być to wtedy przejdę na gaz.
    podłogówka będzie wszędzie, żadnych grzejników.
    wg cieplowlasciwe potrzebuje piec 12kW, pewnie coś w takiego pójdę.
    mtdeusz
    mtdeusz
    Panie weś pan 30kw bo zamarzniesz.
    U mnie 6kW. Ubiegłej zimy grzałem max 10 godzin na dobę. Tylko że nie było jakiś ekstremalnie niskich temperatur.
    Teraz porównaj mój kociołek do swoich 12kW.
    Mam bojler do tego elektryczny 2kW.
    Chodzi o to, by nie brać przewymiarowanych smoków. Po podłogach mam 125m2.
    Kocioł, to sprawa inwestora. Mnie nic do tego
    Jedynie proponuję
    mtdeusz
    mtdeusz
    Nie no 30kw będzie za mały min 40.
    mtdeusz
    mtdeusz
    To po ... się pytasz jak wiesz lepiej.
    Weś se 25 kw jak ci gada instalator i tyle jak nie chcesz nas słuchać czyli 9kw.
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 27-09-2019 o 09:13
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    @mtdeusz ja to bym Cię do jakiegoś ministerstwa wsadził. 2 lata i sprawa smogu była bo rozwiązana
Strona 1 z 4
