Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 68 z 68
  1. #61
    mtdeusz
    mtdeusz
    Ale opony w popie ciepła grzać nie będą.
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 02-10-2019 o 12:20
  2. #62
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Karoka pamiętam jak się boksowałes z Arturem. Kocioł za 15k tylko nakaz odgórny żeby ludzi cenami katalogowymi straszyć
    Ostatnio edytowane przez eliks ; 02-10-2019 o 13:18
  3. #63
    do grzewania nowego domu zdecydowanie polecam powietrzne pompy ciepła. Jest to obecnie jedno z najbardziej opłacalnych rozwiązań pod kątem rocznych kosztów ogrzewania. Jest to również rozwiązanie całkowicie bezobsługowe oraz ekologiczne, ponieważ przy pracy tej pompy nie występuje zjawisko spalania.
    Marka Junkers - Bosch posiada w swojej ofercie sprawdzone pompy ciepła typu powietrze-woda z rodziny Bosch Compress. W sprawie doboru najlepiej skontaktować się ze specjalistą. Nasi instalatorzy pomogą w doborze oraz ewentualnie wykonają instalację. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl/ znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od ich lokalizacji. Wystarczy w niej wpisać jedynie miejsce zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810.
    Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się wszystkie informacje odnośnie pomp ciepła: http://www.junkers.pl/produkty/pompy...-pompy-ciepla/
    Pozdrawiam,
    Konsultant Junkers - Bosch
  4. #64
    24.253
    Cytat Napisał Konsultant marki Junkers Zobacz post
    Za to ma najdroższe koszty inwestycyjne i serwisowania. Co powoduje, że do nowego domu jest nieopłacalna.
    To jak jest zasilana, skoro nie prądem, który u nas w lwiej części pochodzi ze spalania węgla?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 11-10-2019 o 18:44
  5. #65
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Oj nie mów że PC jest nieopłacalne bo zaraz Ci psy pogryzą.
  6. #66
    mtdeusz
    mtdeusz
    No bo jest nieopłacalne jak nie ma prądu.
  7. #67
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    można podłączyć pompę do paneli fotowoltaicznych i mamy zestaw do ogrzewania który jest ekologiczny i bardzo tani w utrzymaniu.
  8. #68
    mtdeusz
    mtdeusz
    W zimie jak nie ma prądu jest zamarzanie.
Strona 4 z 4
