Witaj piao
Ja bym zrobił tak:
Najpierw montaż ocieplonych schodów strychowych między jętkami,obniżonych do poziomu sufitu podwieszanego.
następnie od dołu:
1.Płyta GK (to sufit)
2.Profile sufitu podwieszanego(między profilami elektryka i rury od klimy,jeśli masz miejsce)
3..Kontrłata 2,5x5 (do niej montowane zawiesia stelaża)
4.Folia paroizolacyjna.
5.Wełna mineralna.
5.Nie ma potrzeby(jeśli nad wełną będzie podłoga)
6.Kontrłata na jętki min.5 cm (szczelina wentylacyjna ponieważ OSB nie może dotykać izolacji- pleśń)
7.Płyta OSB ze szczelinami lub deskowanie ze szczelinami.
Dzięki plasticfun. W międzyczasie naczytałem się więcej i obmyśliłem to bardzo podobnie do tego co napisałeś. Muszę od dołu i od góry nadbić jętki o 4cm, w ten sposób nie obniżę zbytnio strychu, a będzie właśnie szczelina między wełną a OSB. Zastanawiam się tylko jak obniżyć konstrukcję na schody strychowe. Wiadomo obniżę to płytami OSB tworząc pionowy tunel, ale jak to wzmocnić, żeby się nie zawaliło przy wchodzeniu?
Hej piao
Jeśli dobrze rozumiem to masz obawy że rama (skrzynka) spadnie ci na dół podczas wchodzenia na poddasze.
Moja rada:
Jeśli masz drewniany strop tzn.dolna belka wiązara dachowego to do niego przykręć łączniki budowlane perforowane oraz połącz ze skrzynką schodów oraz przedłuż OSB tak jak pisałeś.
Druga opcja to zerknij na stronę https://renowa24.pl/product-pol-1075...ych-Fakro.html może to ci podpasuje.
