Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    mnowak02
    Mar 2018
    61-777
    104
    Domyślnie Izolacja fundamentów od wewnętrznej strony - czy warto ?
    Pytanie odnosnie fundamentów.
    1) Czy ocieplać fundamenty od wewnętrznej strony? W projekcie jest wzmianka, że można aby nie było mostka termicznego ale czy to się tobi i czy jakoś znacząco wpływa na izolacje?
    2) Jakie grubości izolacji styropianu dajecie od strony wewnętrznej(domu) i zewnetrznej dla fundamentów?
    3) Czy warto inwestować przy fundamentach w styropian grafitowy czy nie?
    4) Czy izolując fundamenty styropianem grafitowym uzyskamy jakąś odczuwalną różnice w izolacji przy fundamentach?
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.387
    Cytat Napisał mnowak02 Zobacz post
    Ad.1. Zależy od wielu czynników. Np. jaka lokalizacja, jak wysoki cokół, jak wysoko będzie podłoga na gruncie, etc. Najlepiej jakby projektant po prostu to policzył. https://www.google.com/url?sa=t&rct=...9FFiZQvnQJugoT
    Ad.2. J.w. do policzenia. Tak w ciemno to ja u siebie będę robił od zewnątrz: fundament - 10cm XPS, cokół 15cm EPS, elewacja - 20 cm EPS (ok 5cm wyjdzie kapinos)... no ale to moje pieniądze. Od wewnątrz nie wiem, czekam na finalny projekt, ale wątpię.
    Ad.3. Nie. Na fundament w gruncie warto zainwestować w XPS. To co powyżej planowanego poziomu terenu - wszystko jedno (czyli zależne od projektu: rodzaj elewacji, tynku, farby, etc).
    Ad.4. Nie.
    Ostatnio edytowane przez maaszak ; 02-10-2019 o 12:57
