Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    mateusz_551
    Oct 2019
    Wolbrom
    32-340
    Domyślnie Zmniejszenie otworu na drzwi
    Witam.
    mam w pokoju otwór w ścianie (zdjęcie w załączniku)Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	otwor.jpg
Rozmiar:	10,8 KB
ID:	435467 o wymiarach wys- 207cm, szer. 244cm i grubość ściany 23cm. Chcę wstawić tam drzwi dwuskrzydłowe (z płyty MDF) ale muszę go zmniejszyć jeśli chodzi o szerokość o jakieś 70cm. Chce w związku z tym wykonać konstrukcję z płyty karton-gips - takie przedłużenie ściany murowanej
Nazwa:	konstr.jpg
Rozmiar:	11,8 KB
    Powiedzcie mi czy taka konstrukcja jak narysowałem w paincie bedzie ok? szare linie to profile (myslalem o profilach 75mm) - te ciemniejsze linie to profile wzmocnione ościeżnicowe. Bedzie to miało sens? Na co powinienem zwrócić uwage? Moge profile przykrecic od razu do parkietu? Jakiej grubości płyty gipsowej powinienem użyć?
    z góry dziekuje za porady
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar CADrysunki
    Sep 2019
    Swarzędz
    62-020
    34
    Ma to sens chociaż będzie przy tym dużo roboty.
    Może spróbuj wstawić w to miejsce regał albo jakąś witrynę jeśli tylko chcesz zmniejszyć wymiar o 70 cm
    Sep 2014
    10.846
    Cytat Napisał mateusz_551 Zobacz post
    Możesz wykonać ściankę GK z takimi profilami.
    Możesz dać płyty GK 12,5mm lub 2x12,5mm (na każdą stronę).
    W środku możesz też dać wełnę mineralną.
    Ewentualnie możesz to wymurować z bloczków gazobetonowych.
    Niestety wymaga to otynkowania.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
