Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Inspekt - montaż poliwęglanu komorowego
    Na początku nadmienię, że jestem kompletnym lajkonikiem w temacie.
    Planuję zrobić na balkonie malutki inspekt - tak 1000mm x 800mm x 800mm. Pomyślałem o poliwęglanie komorowym 10mm. W zasadzie, to potrzebuję tylko 3 ściany z tego poliwęglanu bo przymocuję go do rogu.
    Moja kwestia, to jak to wykonać. Zauważyłem, że podstawą to chyba jest profil zamykający alu.
    Czy dookoła każdej płyty założyć takie profile ? Używa ich się zarówno wzdłuż i wszerz komór ? Jak to połączyć, uszczelnić ?
    M
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Patefon Zobacz post
    M
    Aby zamknąć takie płyty - są specjalne profile (Profil Zamykający typu 'U" PC) na koniec i początek komór na boki z reguły się nie zakłada - chyba, że chodzi o estetykę więc tworzy się jak gdyby ramę takiej płyty.
    Jeśli chodzi o zamocowanie to najlepiej przykręcić do ściany kantówkę drewnianą np 40x40 ,pomalować ją, a potem(lub wcześniej prosto lub pod kątem) wzdłuż naciąć piłą tarczową rowek głębokości ok 2 cm o szerokości 10mm, poliwęglan wsunąć w rowek i zabezpieczyć cienkim wkrętem przed wysunięciem - i tak tworzysz sobie trwałą konstrukcję - łatwo demontowalną, a odporną na wiatr ( szczególnie podatne elementy).
    Profile aluminiowe np - Profil Zamykający typu 'F' aluminiowy też się do tego nadają(są przeznaczone) ale one po zamontowaniu np do ściany pozwalają wprowadzić płytę tylko pod kątem prostym.
    Super pomysł. Mam już stolarza co mi wyfrezuje rowki.
    Jeszcze jedna kwestia - jak ciąć domowym sposobem płyty komorowe ?
    W zasadzie to będzie jedno cięcie metrowe. Da radę nożem tapicerskim ?
