Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Wilgoc
    Amigo78
    Nov 2018
    60-475
    Domyślnie Wilgoc
    Wracam ponownie z pytaniem. Budynek 3 lata fundament dwustronnie zabezpieczony dysperbitem na to styropian 150 plus siatka plus klej plus dysperbitem. Jak widać na zdjęciach klej na styropianie pociąga wilgoc. Podejrzewam, że kostka jest ułożona powyżej dysperbitu czy to może być przyczyną? Czy cerplast i żywica są w stanie pomóc czy raczej rozbiórka kostki i zabezpieczeniem czernidlem poza kostkę? CTKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG-20191004-WA0001.jpg
Rozmiar:	96,4 KB
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Jolka Bobek
    Apr 2017
    Warmia
    12-120
    452
    Z tego co tu radzili mądrzy ludzie na forum to chodzi o zasosowanie właściwego kleju w strefie cokołowej, takiego, który nie podciąga wody. Jest taki w ofercie Caparola np.
    Dom 170m2 pow.uż z antresolą, PF 10 cm XPS pod i 10 cm EPS na płycie, 100% podłogówka, PC gruntowa CTC Ecoheat 410, ocieplenie ścian 18 cm grafit 0,032, dach 18 cm PIR 0,023, reku z odzyskiem wilgoci (będzie)
    Cytat Napisał Amigo78 Zobacz post
Rozmiar:	96,4 KB
    Odwodnienie wokół budynku jest?
    Amigo78
    Nov 2018
    60-475
    Jest zrobione odwodnienie
    Amigo78
    Nov 2018
    60-475
    Jakieś inne pomysły? 3
    A) pogodzić się z tym podciąganiem .
    B) TANIO Wziąć gumówkę i wyrzezać w tym kleju bruzdę do styro dokładnie. Uzupełnić własnie jak Jola radzi odpowiednim środkiem . Wykończyć wg uznania pamiętając o odpowiednich wodoodpornych środkach.
    C) Wywalić kostkę i odkopać ścianę fundamentową zabezpieczyć. Ale to droogo będzie
    Amigo78
    Nov 2018
    60-475
    Problem zniknął po pomalowania cerplastem. Brak śladów wilgoci..
    24.158
    Najlepiej trupa przypudrować. Problemu nie widać, to go nie ma.
    A między tą kostką, a budynkiem nie powinna być przypadkiem jakaś gruba folia fundamentowa, ewentualnie membrana?
    Bo u siebie właśnie chcę tak zrobić i nie wiem czego najlepiej użyć.
    Kolega dobrze to ujął.Jak nie zrobi się tego dobrze (izolacja fundamentów) ,to ciągle będą problemy.
Nazwa:	Snap4.jpg
Rozmiar:	40,7 KB
