Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    massi
    Lubliniec
    42-700
    117
    Domyślnie Fundament pod schody żelbetowe
    Cześć,
    chciałym się poradzić osób które budowały schody żelbetowe. Mam je w projekcie. Wyczytałem że pod schody żelbetowe musi być zrobiony fundament.
    W moim projekcie zauważyłem, że w tym miejscu jest ława fundamentowa ale nie ma nic o bloczkach fundamentowych ani o zbrojeniu.
    Dlatego zastanawiam się jak ten problem rozwiązać. Czy te schody spierają się jedynie na wylewce betonowej ??
    Załączam projekt fundamentu i parteru w tym miejscu.
Nazwa:	fundament.jpg
Rozmiar:	64,5 KB
ID:	435527   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	parter.jpg
Rozmiar:	66,4 KB
    Sep 2014
    10.862
    Możesz opierać bieg na tym co jest zaprojektowane, czyli na stopie fundamentowej + małym odcinku ławy fundamentowej.
    Możesz wylać pierwszy stopień biegu z betonu aż do góry tych fundamentów.
    Powinien być też rysunek zbrojenia tych schodów (przekrój poprzeczny).
    Jeżeli wymurujesz ściankę fundamentową z bloczków betonowych to też powinno być dobrze.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Pod pierwszym stopniem robisz coś w rodzaju ściany fundamentowej tak na -60 od chudziaka , nie musi być ławy tylko taki wysoki "stopień".
