Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Problem z ustawieniem krzywej grzewczej, ocioł viessmann vitodance 100, grzewanie pod
    Domyślnie Krzywa grzewcza kocioł viessmann vitodance 100, problem z ustawieniami.
    Dzień dobry. Mam problem z ustawieniem krzywej grzewczej na kotle viessmann vitodens 100 w. Przeglądając wcześniejsze wpisy ustaliłem, że ten kocioł ma jedną krzywą grzewczą i jest ona dedykowana dla ogrzewania z zastosowaniem grzejników. W mojej instalacji jest sama podłogówka (ok. 200m.) z termostatami pokojowymi (łazienki ręcznie regulowane na rozdzielaczu). Dom z użytkowym poddaszem, dwa rozdzielacze, dwie pompki. Mam podpiętą również pogodówkę. Nie można ustawić odpowiedniej krzywej grzewczej, jesienia i wiosna musze ustawiac wartość krzywej na 20 a zimą zmiejszać na 13 ponieważ wydaje mi sie nieekonomiczne podgrzewac wode do 60stopni.Pytanie, czy instalator popełnił błąd dobierając mi niewłaściwy kocioł ? Jeżeli tak to jak wybrnąć z tej sytuacji? Wymienić kocioł? Zrezygnować z pogodówki i ustawić na kotle stała temp. wody w obiegu? Proszę o porade. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez jordan_89 ; 05-10-2019 o 23:06
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Konsultant Viessmann
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    2.296
    celem własciwego ustawienia parametrów ogrzewania pogodowego oprócz nachylenia krzywej grzewczej należy jeszcze ustawić jej przesunięcie równoległe. Opisana sytuacja ewidętnie wskazuje, że ten drugi parametr jest ustawiony niewłaściwie.
    Dziękuję za odpowiedź. Proszę jeszcze o wyjaśnienie gdzie mogę ustawić wspomniane przesunięcie równoległe? Na samym kotle? Czy owe przesunięcie występuje w kotle vitodens 100w który posiada tylko jedna krzywa grzewcza, której nie można spłaszczyć. Obecne ustawienia powodują załączenie się kotła przy ujemnych temperaturach zewnętrznych co powoduje grzanie podłogi nocą, a w dzień gdzie temp. zewnetrzna jest +10 kocioł nie pracuje, przez co temp. w pomieszczeniu spada. Mowa tutaj o łazienkach gdzie nie ma termostatów (sterowanie ręczne na rozdzielaczu). W obecnej sytuacji zastanawiam się czy lepiej byłoby zrezygnowania z czujnika pogodowego I ustawienie stałej temp. na kotle. Z góry dziękuję za odp. Pozdrawiam.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    2.296
    w kotle Vitodens 100-W jest uproszczona automatyka pogodowa z jedną krzywą grzewczą o stałym pochyleniu 1.4. Przesunięcie rónoległe ustala się i tu w zależności od moelu kotła Vitodens 100-W . W B1HC (podświetlany, dotykowy wyświetlacz) po podpięciu czujnika temperatury zewnętrznej na wyświetlaczu pojawi się wymagana temperatura pomieszczenia i ten parametr ma wpływ na przesunięcie rónoległe. Podnosząc temepraturę będziemy przesuwać krzywą równolegle do góry, obniżając temperaturę przesuwamy równoległe w dół.
    Ponieważ kont jest stały to przy samym ogrzewaniu podłogowym jak na zewnątrz jest ciepło trzeba bedzie podnosić wymaganą temepraturę pomieszczenia a jak będzie się robiło zimno trzeba będzie tą temperaturę zmniejszać.
    Mam dokładnie ten modeL. Czy tu w ogole coś da przesunięcie przesunięcie równoległe jak dalej temp. wody w kotle bedzie przekraczać 40 stopni wedlug krzywej 1.4 ? Chodzi mi cały czas o pracę kotła i temperature wody grzewczej. Dobrze rozumiem że kocioł wymaga ciągłego przestawiania krzywej grzewczej w zależności od temp. na zewnątrz tak aby nie przekraczac wysokich temp. wody. Czyli w tym kotle nie ma możliwości zmiany pochylenia krzywej aby temp. wody w kotle była odpowiednia dla ogrzewania podłogowego np. 0,2 czy 0,4. Wydaje mi sie, że obecne działanie kotła jest nie ekonomiczne, ponieważ ogrzewanie podłogowe nie wymaga dużych temp. wody grzewczej. Obecna praca kotła nie skraca jego żywotności? Wnioskujac przy mojej instalacji( wszędzie ogrzewanie podłogowe z termostatami w pokojach, brak termostatów w łazienkach) z podpiętą pogodówką lepiej sprawdziłby się kocioł vitodens 200 W którym można spłaszczyć krzywą grzewczą. Chyba że temp. wody w kotle nie ma aż takiego znaczenia jak i tak jest zredukowana na głowicy na rozdzilaczu.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    2.296
    niestety tak jak piszesz, w przypadku Vitodensa 100 będzie trzeba robic korekty. Częstaz miana nie wplywa na jakość pracy kotła. Większym problemem dla jakości pracy i ekonomiki są sterowniki wł/wył połączone z zaworami odcinajacymi (bo taki uklad jest u ciebie jeśli dobrze zrozumiałem). Odcinanie zaworami odbiorników ciepła (petli podłogowych czy chocby grzejników) skutkuje odcięciem kotła od wody a to wywoła taktowanie kotła a co za tym idzie zwiększone zużycie zarówno gazu jak i podzespółow kotła.
    Automatyka kotła Vitodens 200-W jest najbardziej zaawansowaną automatyką na polskim rynku kotłów grzewczych pozwalajacych na dowolna modyfikacje parametrów pracy.
    Jakie rozwiązanie proponujesz aby usprawnić działanie kotła? Wymiana kotła raczej nie opłacalna? Czy zrezygnowanie z pogodówki poprawi pracę kotła? Przynajmniej nie trzeba będzie robić częstych korekt. Bo rozumiem, że korekty są konieczne aby kocioł nie grzał wody do 60/70 stopni bo nie ma takiej potrzeby. Termostaty mam salusa HTRS230V(30)
    Przewodowy, cyfrowy regulator temperatury - dobowy, 230V. Czy one działają tak jak napisałeś ? Całkowicie kotła odwodnienie odcinam bo w łazienkach nie mam termostatów. Tu się pojawia problem bo w chcąc nagrzać łazienkę do np. 24 stopni gdzie na dworze jest cieplo +10/15 stopni, muszę ustawić wysoką wartość krzywej grzewczej 25/30 aby pogodówka mi załączyła kocioł. Przychodzi przymrozek, kocioł grzeje wode do bardzo wysokich temp. Czy to nie jest problem?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    2.296
    widze, że mamy tutaj zarówno ogrzewanie podłogowe jak i grzejnik łazienkowe. Połaczenie takich systemów wymaga albo zaprojektowania grzejników łazienkowych na parametry ogrzewania podłogowego (wielkie kolumbryny aby zapewnić w łazience oczekiwane 23-25C) albo powinien być zastosowany układ z 2-oma niezależnymi obiegami grzewczymi.
    Jeden czy dwa grzejniki nie są w stanie zagwarantować przepływu zapewniającego odbiór ciepła z kotła. Kotły startują mocą startową, która jest sporo wyższa od mocy minimalnej. Po odpaleniu palnika potrzebują 2-5s na ustabilizowanie pracy i dopiero po tym czasie schodzą do mocy minimalnej. Jeśli w tym czasie przeplyw będzie zbyt mały to nastąpi natyczmiastowe zgaszenia palnika. Aby zapobiec taktowaniu urzadzenia mają zaprogramowany minimalny czas postoju co spowoduje, ze w opisanej sytuacji instalcja niezdąży się nawet rozgrzać. W przypadku sterowania wł/wył zaworkami odcinającymi powinien być zamontoany bufor optymalizujący prace instalacji.
    Możliwe rozwiązania (od najdroższego):
    1. zastosować 2 obiegi grzewcze (jeden bezpośredni dla grzejników drugi z zaworem mieszającym) sterowane przez elektronikę (strowanie obiegami i sterowanie temperaturą kotła)
    2. zastosować 2 obiegi grzewcze (jeden bezpośredni dla grzejników, drugi z zaworem mieszajacym sterowanym temperaturą zasilania obiegu lub temperaura pomieszczenia)
    3. mozna się "bawić" z stosowanie RTL-i na petlach podłogówki.
    Tylko w pierwszym przypadku niebędzie wymagane dokonywanie korekty w czasie sezonu grzewczego ale to rozwiązanie najdrozesz i wymagające największej ingerencji w istniejącą instalację (nawet niewiem czy mozliwe do zrealizowania ze względu np na konieczność ciągięcia nowych kawałków instalacji).
