Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Pomoc w wyborze systemu rekuperacji (Dospel czy Prodmax)
    Potrzebuję pomocy w wyborze pomiędzy dwoma systemami rekuperacji i czy warto dopłacić za opcję B.
    A)
    * Centrala DOSPEL OPTIMAL 400
    * System przewodów elastycznych izolowanych TERMOFLEX
    B)
    * Centrala ProdMax EA-400 w obudowie EPP
    * kanały plastikowe
    Co sądzicie o tych systemach?
    Z góry dziękuję za pomoc w doborze.
    Ostatnio edytowane przez Piotrrekkk ; 06-10-2019 o 08:54 Powód: zmiana tytułu
    24.312
    Dyskwalifikacja za proponowanie termoflex.
    Termoflex i kanaly elastycznie to lipa. Owszem są pomocne przy budowie instalacji bez zabudowy np w jakichś halach magazynowych, boksach. Ale w domu gdzie dba się o uszczelnienie, izolacje to się nie sprawdza bo kanały się wgniatają, zaginają i czyszczenie jest niemożliwe. Ja powiem tak żaden z producentów na rynku nie oferuje czegoś co warte jest swojej ceny jeśli chodzi o centrale wentylacyjne. Wszystkie są drogie i nieopłacalne w zakupie. Otwierasz tą skrzynkę za 6 tysi i nie ma w niej nic co by tyle kosztowało.
    24.312
    Cytat Napisał Kemotxb Zobacz post
    Wentylatory za 1,5k+ zł, wymiennik za 1-10k (jak chciałem w starym wymienić na paula to ok. 5k kosztował sam wymiennik), trochę elektroniki, izolacji, buda... ,Muszą mieć niezłe ceny podzespołów, że im to się opłaca.
    jakich kanałów nawiewnych i wywiewnych zatem użyć? Co jest alternatywą dla thermoflexów?
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
    24.312
    Cytat Napisał sruba014 Zobacz post
    Masz w drugiej ofercie.
