Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Domyślnie Podbudowa pod bruk - glina
    Czy podbudowa 40cm (gruby dolimit, drobny, i podsypka) jest wystarczający na teren dość gliniasty (mieszanina gliny i ciezkiego piachu) ?
    Czesc wykonawcow mówi ze starczy 35 dobrze zagescić, inni twierdzą że lepiej dać 45cm a jeszcze inni, że może być mniejsza podbudowa ale dadzą geowłókninę i nie bedzie problemu. Rozmawialem z 3 firmami i wszystkie dają 2 lata gwarancji mimo nieciekawej gleby.
    Teoretycznie taniej dać geowloknine (2 zl za metr kwadratowy niż dodatkowe 10cm podbudowy (okolo 7zł za metr).
    Ale musi to być geowłóknin minimum 200g i polipropylenowa i wtedy 2zł to będzie mało
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Pod drogę osiedlową obok mnie kladli w zeszlym roku wloknine 150g ale nawet jakbym mial kupic 200g to jest to koszt okolo 3zł za metr np tu https://allegro.pl/oferta/geowloknin...0mb-8537283237
    Pytanie czy warto czy lepiej dolozyć kamienia?
    Bo najważniejsza jest waga włókniny
    Nie ważna wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach, na przebicie, wielkość filtracji.
    Najważniejsza jest waga, koc sobie połóż...
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    ja nie jestem drogowcem dlatego pytam czy warto i jaką kupić. Duzo latwiej wykonawce przekonać do wlokniny niz dodatkowych 10cm podbudowy bo za kazdy cm liczą sobie krocie.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar grzegomonia
    Jan 2015
    Braniewo
    14-500
    ul. Błotna 23h
    47
    Daj geowłókninę dobrej jakości (minimum 200). Tylko nie dawaj jej bezpośrednio na glinę. Podsypka 10 cm z uwzględnieniem spadków przepuszczalnym kruszywem (żwir). Ja tak robiłem u siebie.
    Na taras i chodniki dawałem podsypkę 10 cm żwir, geowłókninę, 15 cm piasek z cementem (1 łopata cementu na 10 łopat piasku), i 5 cm podsypka piasek + cement (proporcja 1 do 6)
    Na podjazd podsypka żwir 10 cm, geowłóknina, 20 cm tłuczeń, 5-6 cm piasek + cement (1 do 5).
    Nic nie siada. 3 lata po zakończeniu budowy. Dodam jeszcze, że całość jest obudowana krawężnikiem wys 30 cm a nie 20 cm
    Ostatnio edytowane przez grzegomonia ; 16-10-2019 o 16:59
    Cytat Napisał grzegomonia Zobacz post
    Daj geowłókninę dobrej jakości (minimum 200). Tylko ni dawaj jej bezpośrednio na glinę. Podsypka 10 cm z uwzględnieniem spadków przepuszczalnym kruszywem (żwir). Ja tek robiłem u siebie.
    A świstak ....
    Jan 2015
    Braniewo
    14-500
    ul. Błotna 23h
    47
    Cytat Napisał forgetit Zobacz post
    A świstak ....
    ...siedzi i zawija w te sreberka. Chociaż powiem, że świstaka to na kostce nie widziałem. Koty tak, koty widziałem.
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Nie dziw sie,ze forgetit tak napisal. Nie robi sie tak jak piszesz , geowloknia ma za zadanie separacje kruszywa od podłoza rodzimego czyli w tym przypadku od gliny. Taka kolejnosc jaka zrobiles jest malo sensowna....
    Jan 2015
    Braniewo
    14-500
    ul. Błotna 23h
    47
    Cytat Napisał jacentyy Zobacz post
    A jaka jest właściwa? Setki brukarzy + setki opisów podawanych w internecie opisuje to właśnie w taki sposób.
    przepłaciłeś za ten żwir pod białym kocykiem. Uruchom wyobraźnię co dzieje się z tym żwirem na mokrej/plastycznej glinie. Zastanów sie jaka jest rola tej grubej geowłókniny
    Choć jak grubasów na chodniki nie będziesz wpuszczał i odwodnienie porządnie zrobione , bo glina wody dostanie a grawitacja cały czas działa. Ale fakt wykonawcom wygodniej było na żwirze niż glinie
    Jan 2015
    Braniewo
    14-500
    ul. Błotna 23h
    47
    Cytat Napisał gnago Zobacz post
    Podbudowa pod kostkę brukową - schemat na gruncie o niskiej przepuszczalności wody
    1. Krawężnik, 2. Fundament krawężnika, 3. Grunt rodzimy, 4. Warstwa rozsączająca,
    5. Geowłóknina, 6. Podbudowa grubości 10 cm, 7. Podsypka piaskowa, 8. Kostka brukowa
Nazwa:	podbudowa-pod-kostke-brukowa-3m.jpg
Rozmiar:	37,8 KB
    to na suchą glinę jak dostanie wody i dostanie plastycznej natury ...... najmniej musi być sprofilowana a ten kocyk wg ciebie taki gruby to nie warstwa filtracyjna? Sądzę że mój dłużej przetrwa , twój jeśli znikoma ilość wody dostanie się do gliny z tej padającej na kostkę. Ale sposoby weryfikują lata a faktem że nie widziałem na miescie 15 letniej kostki bez zapadlisk i kałuż
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
Rozmiar:	37,8 KB
    No wiesz w necie rózne rzeczy się znajdzie, moim zdaniem jest to mało sensowne w przypadku podbudowy na glinie. A to dlatego, że żwir jest kruszywem zazwyczaj jednofrakcyjnym lub maks kilku frakcyjnym czyli np 8-16; 8-31,5 i takie kruszywo ma to do siebie, że jak się je da na grunt rodzimy bez osłoniecia jakby "dokoła" jest duża szansa na zamulenie tej warstwy , już nawet nie pisze o tym, że gdy glina zawilgotnieje to ten żwir będzie się w w nią wgniatał Czyli jest potenjcalne ryzyko osiadań. A geówłóknina ma włąsnie temu zapobiegać. A to że Tobie nic nie siadło przez 3 lata , wcale nie znaczy, że tak należy konstruować podjazdy ... chodniki tak sobie możesz robić, tam nie ma takich obciążeń, ale i tak się moze coś zdarzyć nawet po 10 latach ...
    Co do tłucznia , to tłucznia się używa pod torowiska lub np to metracy z goesiatek , a nie tam na podjazdy , na pojazdy to bez problemu starczy mieszanka 0-63, która jest tańsza , tłucznia to możan użyć do drenu francuskiego np ....
    Ostatnio edytowane przez jacentyy ; 28-10-2019 o 09:09
