Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Oczyszczalnia przydomowa ekologiczna. Prośba o pomoc w wyborze.
    Dzień dobry,
    bardzo proszę o poradę jaką oczyszczalnię ekologiczną wybrać;
    a) dom będzie użytkowany przez 3 osoby
    b) warunki gruntowe mam takie, że pod humusem jest 1,7 metra gliny, poniżej jest piasek który chłonie około 2 cm do 3 cm na godzinę.
    Myślę o https://allegro.pl/oferta/oczyszczal...nna-8527757657 spotkał się ktoś może z tą oczyszczalnią?
    W wyżej opisanych warunkach wydaję mi się że odprowadzenie za pomocą studni chłonnej byłoby najlepsze, pytanie czy taka studnia w takich warunkach będzie dobrze odbierać, czy może lepiej zastosować inne rozwiązanie lub np zamontować dwie studnie ?
    z góry dziękuję!
    inżH2O
    Aug 2018
    Olsztyn
    108
    Cytat Napisał Bartek666 Zobacz post
    Dzień dobry,
    z góry dziękuję!
    Zaproponowane przez Ciebie rozwiązanie jest maksymalnym pójściem na skróty przez sprzedawcę. Studnia chłonna nie powinna być stosowana ze zwykłym osadnikiem gnilnym, ponieważ bardzo szybko dojdzie do kolmatacji gruntu w wyniku dopływających zanieczyszczeń organicznych. Nie ma znaczenia, że będzie posadowiona na piasku – to jest tylko kwestia czasu.
    Ponadto taka forma studni chłonnej (zakopana pod ziemią z wyprowadzoną rura DN110 15cm ponad teren) nie ma żadnej możliwości kontroli oraz powoduje przestój w działaniu wentylacji zimą gdy spadnie niewiele nawet śniegu.
    Aby dostać się do warstwy przepuszczalnej, studnia chłonna jest dobrym rozwiązaniem, ale po pierwsze z możliwością wejścia do niej, oraz zdecydowanie z odprowadzaniem ścieków oczyszczonych w wysokim stopniu, a taki zapewniają tylko oczyszczalnie biologiczne.
    Cytat Napisał inżH2O Zobacz post
    Dziękuje bardzo za opinię.
    Zrobienie studni tak żeby można ją kontrolować jest bardzo cenną uwagą, a gdyby zastosować geowłókninę u góry warstwy filtrującej w studni (w celu wyłapywania wszelakiego syfu) i zmieniać ją co jakiś czas może wtedy studnia by się nie zamuliła?
    a może polecić Pan jakąś sprawdzoną oczyszczalnię biologiczną w takim razie w przyzwoitej cenie ?
    Dzięki!
    Dzięki!
    Żeby zaproponować jakąś oczyszczalnię biologiczną musisz podać własne wymagania co do oczyszczalni. Koszty zakupu, koszty eksploatacji, ilość czynności serwisowych to 3 podstawowe. Występuje kilka innych parametrów doboru np. głębokość posadowienia, awersja do elektroniki, oraz potwierdzona skuteczność działania ) skuteczność na papierze deklarowana przez producentów często niestety odbiega od rzeczywistości).
    Jednak najlepiej jakbyś wystąpił po oferty do dostawców/montażystów i wtedy można tu porównać oferty z Twoimi wymaganiami. Plusem tego forum jest to, że nachalna reklama jest zazwyczaj wytykania i na podstawie wpisów kilku osób z tego forum będziesz w stanie wyrobić swoje zdanie.
    Cytat Napisał czystesrodowsko Zobacz post
    Witam!
    więc tak:
    koszt zakupu: niestety nie dysponuje wysokim budżetem temu myślałem o oczyszczalni ekologicznej, chciałbym z montażem zamknąć się w 10 tys; ekologiczna byłaby o połowę tańsza..
    eksploatacja: sypanie środków, czyszczenie filtra czy cokolwiek innego nie jest dla mnie problemem (i tak taniej niż wywóz szamba)
    serwis: możliwie najrzadziej
    Ogólnie jestem zwolennikiem prostoty; chce oczyszczalnie najmniej skomplikowaną (najlepiej nie na prąd) i możliwie najmniej awaryjną.
    Nie zależy mi za to na uzyskaniu jakiś wysokich parametrów oczyszczania.
