Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Ocieplenie stropu
    Witam forumowiczów,
    pytanie mam chcę ocieplić łazienkę bo jest w niej bardzo zimno, tylko jak palę w piecu mocno to da się tam wytrzymać.
    Łazienka to taka dobudówka, nad nią jest strop betonowy a nad nim, daszek niewielki skośny przykryty blachą falistą.
    Moje pytanie jest następujące czy ocieplić łazienkę od wewnątrz: strop -> wełna 20cm -> sufit podwieszany -> folia paroizolacyjna -> płyta g-k
    czy może od zewnątrz:
    na strop folia budowlana -> wełna 20-25cm -> folia paro przepuszczalna
    dach zbudowany jest krokwie -> blacha i to tyle.
    Oraz jeszcze z korytarzem jest taki sam problem.
    Z góry dzięki za odpowiedzi.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	dd.jpg
Rozmiar:	55,1 KB
    Ostatnio edytowane przez mac_iek13 ; 07-10-2019 o 21:06
    Jak tylko masz taką możliwość, to ocieplaj od zewnątrz. Na sufit folia paroizolacyjna nad łazienką ,na to materiał izolacyjny i na górę folia paroprzepuszczalna(jak dasz wełnę). Izolacji daj przynajmniej 25cm
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    Cytat Napisał mac_iek13 Zobacz post
    Witam forumowiczów,
Nazwa:	dd.jpg
Rozmiar:	55,1 KB
    zdecydowanie ocieplaj od zewnętrznej strony. Jeżeli 25cm wełny to polecam TOPROCK SUPER + SUPERROCK które zapewni Ci parametry przegrody energooszcżednej.
    www.rockwool.pl/produkty/toprock-super
    www.rockwool.pl/produkty/superrock
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
