Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    tinjap
    Mar 2016
    00-900
    200
    Domyślnie WYlewka garaż
    Część
    Słuchajcie nie wiem czy cos się z tego uda zrobić.
    Został rozłożony styropian i podłogówka w całym domu na tej samej wysokości z przeznaczeniem pod 6cm wylewki. Garaż 36m2 jest zastosowany spadek 2cm w strone bramy. Ale uświadomiłem sobie, że w garażu powinno być troche więcej betonu. Co teraz? Zrywać w garażu pex i nowy cieńszy styropian? Czy mocniejszy beton i siatka?
    redbox
    Apr 2018
    Lublin
    20-019
    263
    Cytat Napisał tinjap Zobacz post
    Część
    mam 7 centymetrów wylewki i nic nie peka
    tinjap
    Mar 2016
    00-900
    200
    dziękuję a ile ton wjeżdża? dawaliście siatkę zbrojącą?
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    w garazu powinno byc wedlug zalecen min 8cm na osobowe auto. Daj zbrojenie, na pewno pomoze.
    tinjap
    Mar 2016
    00-900
    200
    zastanawiam się czy nie zerwać pexa i zmniejszyc styropian. Chyba żeby nie robić spadku wylewki to będzie ona trochę grubsza przy bramie i po środku
    Ostatnio edytowane przez tinjap ; 08-10-2019 o 13:37
    redbox
    Apr 2018
    Lublin
    20-019
    263
    ja bym nie zrywał z własnego lenistwa. U mnie wjezdza normane auto soobowe, sedan, siatka była dawana
    Di.
    Mar 2017
    Tarczyn
    05-555
    359
    Gosc co robi posadzki mowil mi tak, ze prawidlowo w garazu mniej styro, ale o ile w domu 7cm wylewki, to w garazu 10cm w najgrubszym miejscu, a ze spadek do bramy (robiony w wylewce), to przy bramie tylko 7cm, siatek zbrojacych nie daje bo rdzewieja, tylko wlokna jako dodatek ... wiec te 7 pewnie tez byloby dobrze. I to ma byc na 2 samochody takie pod 2-3 tony wagi sztuka.
    Z drugiej strony mowil tez, ze spadek niewielki to woda w malej ilosci bedzie stac, bo ile spadku mozna zrobic z 10 na 7 cm na dlugosci 6 metrow? 0,5cm/m?
    Ostatnio edytowane przez Di. ; 22-10-2019 o 17:16
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    Witam, u mnie wylewki będą robione w styczniu. W projekcie na całym parterze (garaż włącznie) mam 8cm na jastrych / ogrzewanie podłogowe. Rozmawiałem z wykonawcą i odradził siatki, tylko włókna.
    Mam pytanie o upad - jak jest on robiony? poprzez ułożenie spadku na styropianie czy wylewka jest z upadem ?
