Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Gładzenie oraz malowanie ścian - kolejnosć
    Piszę ten temat, ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć informacji wprost co po kolei wykonywać, żeby nie zaliczyć wtopy
    Niebawem zabieram się do wykańczania mieszkania (sam dla siebie), w którym są tynki gipsowe.
    Chciałbym na nich położyć gładź, a następnie je pomalować. Pytanie jest takie, czy jeśli zrobię to w następującej kolejności, to będzie ok, czy trzeba to robić inaczej?
    1. Gruntowanie tynków unigruntem,
    2. Położenie gładzi
    3. Szlifowanie gładzi
    4. Gruntowanie farbą gruntującą
    5. Malowanie kolorem
    Proszę o poprawienie, jeśli coś jest nie tak.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar G.N.
    Jun 2005
    Kraków trochę Królówka
    1.402
    Dołożył bym jeszcze na początek lekkie przetarcie ścian, choć jeśli tynki są równe, dobrej jakości, nic się nie sypie to możesz sobie darować. Druga sprawa której nie można sobie darować to dokładne odpylenie, przed gruntowaniem i bezwzględnie po szlifowaniu gładzi. Wątków z serii "Ratunku farba/gładź odchodzi płatami" jest tu multum, a większość sprowadza się do tego że komuś się nie chciało, albo nie pomyślał o odpyleniu i odtłuszczeniu (to drugie w przypadku wnętrz już wcześniej używanych)
    Dzięki, właśnie po to napisałem ten post, żeby później się nie skarżyć, że coś mi ze ściany odpada
    Czym najlepiej i najsprawniej odpylić? Jakimś mopem? Na sucho, na mokro?
    Tynki są gładkie i równe.
    A jakiś sprawdzony grunt, żeby zagruntować najpierw sam tynk? Ceresit CT17 będzie OK?
    Szanowny Panie,
    Podana przez Pana kolejność jest właściwa. Trzeba tylko pamiętać o dokładnym odpyleniu powierzchni po szlifowaniu (dobrą praktyką jest również odpylenie podłoża przed aplikacją gruntu). Do gruntowania rekomenduję grunt polimerowy Śnieżka Acryl-Putz® GU40, a do wygładzania tynków gładź Śnieżka Acryl-Putz® ST10 Start. Gładź pozwala na uzyskanie równej, jednolitej i śnieżnobiałej powierzchni. Jest łatwa w przygotowaniu, aplikacji orasz szlifowaniu. Długi czas wiązania umożliwia dokładne wygładzenie powierzchni. Do odpylenia ścian można wykorzystać odkurzacz przemysłowy lub przeprowadzić tę czynność „na mokro”, z użyciem mopa czy też szmatki
