Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 32 z 32
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    kurde gdzie wy mieszkacie że takie dotacje dają Ja mogę z gminy co najwyżej 3000 na wymianę śmieciucha dostać A papierów przy tym..............kontrole z urzędu,protokoły odłączenia itp
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Na razie tylko obiecują i nic więcej się nie dzieje. Co do pompy ciepła to prawdopodobnie będzie musiała być gruntowa a dofinansowanie ma być 85% na całość razem z Fotowoltaiką, ale nie więcej jak 35tys. Gmina liczy ze dostanie nawet więcej pieniędzy i być może będzie to pokrycie pełnych 85% w co wątpię
    Zrobiłem ozc i zapotrzebowanie na ciepło to 24982 kWh/rok. Całe centralne ogrzewanie do wymiany. Ewentualny komin do postawienia. Na parterze możliwość podłogówki (60m2) na pietrze ze względu na strop drewniany grzejniki (100m2). Łazienka na parterze będzie miała podłogówkę i grzejnik.
    W dalszym ciągu nie wiem jak grzać kotłownie która ma prawie 30m2 oraz najważniejsze na jakie źródło ogrzewania i ćwiczy się zdecydować
    24.289
    EUco+w 156kWh/m2 to po dociepleniu?
    Jakie obciążenie cieplne wyszło?
Nazwa:	wynik.jpg
Rozmiar:	56,9 KB
    to już po dociepleniach
    24.289
    No to jest masakra. To ile kosztowało ogrzewanie przed termomodernizacją?
    A co z tym obciążeniem?
    Nie mogę znaleść pozycji obciążenie cieplne. Co do ogrzewania to ten dom nie jest zamieszkały od 15 lat, ale z tego co się dowiedziałem to ogrzewane było około 100m2 i zużycie 3,5 tony węgla i trochę drzewa na ogrzewanie i ciepła wodę
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał taba1 Zobacz post
    Szukaj pozycji: "projektowe obciazenie cieplne"
    Dzięki asolt. Nie mogłem znaleść bo otwierałem na telefonie i w większości miałem xxxx zamiast pelnych nazw i wyliczeń
    Projektowe obciążenie cieplne budynku 11563W
    Brak pomysłów?
    W sumie to w zależności od kosztów pod uwagę biorę pompę ciepła (raczej koszty mnie przerosną), gaz z własnej butli (sieć nam nie grozi) lub pellet ze względu na to że nie chciał bym teścia częściej fatygować niż raz w tygodniu a przy węglu pewnie częściej. Czy na podstawie danych które podałem jesteście w stanie określić moc jaka bede potrzebował?
  11. #31
    Żeby nie zakładać nowego wątku, ile mniej więcej teraz kosztuje PC PW 6kW z montażem, woj. podkarpackie, St. Wola? Czekam na wyceny, ale pasuje mi podjąć decyzję jak najszybciej czy PC czy gaz. Zapotrzebowanie 4,9 + 1 kW=5,9, zapotrzebowanie na ciepło z cwu ok. 11,5 tys. kWh, rodzina 2+2.
  12. #32
    Ponawiam pytanie o moc pieca lub pompy ciepła zakładając, że zapotrzebowanie budynku to 24982 kWh/rok przy projektowym obciążeniu cieplnym budynku 11563W. Parter w podlogówce góra kaloryferyKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wynik.jpg
Rozmiar:	56,9 KB
Strona 2 z 2
