Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Poprawne ocieplenie wiązarów
    chciałbym poprawnie ocieplić wiązary.
    Wiązary będą w kształcie klina
Nazwa:	cba3a2471169b280.jpg
Rozmiar:	10,7 KB
    Wymyśliłem, że zrobię to tak:
    - w dolny pas wiązarów dam 10 cm wełny i wykonam sznurowanie ( na tą wełnę będzie wysypana celuloza)
    - do dolnego pasa przykręcę kantówki 5 cm i pomiędzy nimi dam wełnę prostopadle do poprzedniej warstwy
    Pod tą warstwą będzie ok 10 cm pustki na przewody wentylacji mechanicznej i później sufit podwieszany (wieszaki mocowane do belek dolnego pasa wiązarów)
    Czy można tak zrobić?
    Ja sie nie znam ale dlaczego nie zasypiesz wszytkiego na raz celulozą/wełną. Czy przewody wentylacji muszą byc w pustce? Robisz to żeby mieć lepszy dostęp do nich jakby co?
    Cytat Napisał nowa7 Zobacz post
    Raz, by mieć dostęp w razie W.
    Dwa, gdybym zechciał dodać oświetlenie to nie wysypie mi się nic na głowie
    Z tym oświetleniem faktycznie ma to sens.
