Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Papa termozgrzewalna na deski
    Witam.
    Mam pytanie czy papę termozgrzewalną wierzchniego krycia mogę położyć bezpośrednio na deski. Zbudowałem zadaszenie tarasu i muszę je jakoś zabezpieczyć. Docelowo ma być gont, ale na zimę chcę położyć papę termo. Deski impregnowane - czy muszę je pokryć jeszcze czymś żeby papa po podgrzaniu się przykleiła?
    Uprzedzę pytanie - nie będę kładł płyt osb. Dach jest na tyle płaski i niewidoczny, że nawet jak mi deski poklawiszują to i tak nie będzie tego widać. Ten sam argument pewnie również sprawi, że pokrycie z papy zostanie jako docelowe, ale póki co plan jest taki, że jeszcze będzie gont.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar RobertJG
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    Jeśli ma być gont (bitumiczny ?) to nie kładź papy wierzchniego krycia a połóż papę podkładową. Ona wytrzyma spokojnie jeden lub dwa sezony a gont położysz bezpośrednio na nią. Trzeba będzie ją tylko "odświeżyć" poprzez posmarowanie jakimś bitumem aby gont mógł się do niej przykleić (zwulkanizować).
    Papę zawsze możesz przymocować mechanicznie do desek i zgrzać tylko na zakładach.
    Od ponad 20 lat pracuję u producentów materiałów budowlanych (okna, papy, systemy kominowe, technika zamocowań, chemia techniczna i budowlana). Nowoczesne rozwiązania w budownictwie to moje hobby.
    Gontowy
    Sep 2016
    00-844
    305
    Cytat Napisał mj2007 Zobacz post
    Witam.
    Te 'uprzedzenia pytań' rozwalają założenia pytania źródłowego.
    Co do zasady:
    1. Jeśli postanowisz pozostać przy Goncie asfaltowym zdecydowanie odradzam papę termozgrzewalną. Termozgrzewalna przede wszystkim ma odróżnienie w grubości papy żeby była wystarczająca warstwa do zgrzewania. Na rynku polskim wierzchnia papa jest to minimum 4 mm grubości. W skutek tego pod gontem w miejscach zakładów 2ch lub 3ch arkuszy papy będziesz miał łączenia +4...8 mm dodatkowo. Przylegający gont po jakimś czasie 'pokaże' te nierówności oszpecając dach. Normalnie producenci gontów mają w ofercie specjalne podkłady 1...1,5...1,7 mm które bardziej się nadają.
    2. Te dodatkowe informacje to w ogóle masz jaki spadek na dachu? Czy to jest dach płaski?
    3. Zgrzewania papy na podłoże z desek nie jest zalecane u żadnego producenta pap w Polsce oraz Europie. W przypadki podłoża z desek lub drewnopochodnego standardem jest mocowanie mechaniczne (papiakami) w układzie jedno- (mocowanie po brzegach + zgrzewanie zakładów) lub dwu-warstwowym (mocowanie warstwy podkładowej ze zgrzewaniem zakładów oraz zgrzewaniem warstwy nawierzchniowej). W sumie każda papa termozgrzewalna dopuszczona producentem do zastosowania jednowarstwowego oraz mocowania mechanicznego nadaje się.
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    Cytat Napisał Gontowy Zobacz post
    Co do zasady:
    1. Jeśli postanowisz pozostać przy Goncie asfaltowym zdecydowanie odradzam papę termozgrzewalną. .
    Nieprawda
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Zostań przy papie termo. Na ten spadek gont nie wchodzi w rachubę. jan
    Po mnie nie ma poprawek
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Cytat Napisał RobertJG Zobacz post
    Nieprawda
    Co znaczy nieprawda? "Gontowy" jasno i precyzyjnie opisał wszystkie kwestie i oczywiście jest to prawda. Natomiast dla płaskiego i do tego niewidocznego dachu sensownym i bezpiecznym rozwiązaniem jest takie jakie zaproponował Jan. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Gontowy
    Sep 2016
    00-844
    305
    Nieprawda
    Mam rację.
    1:1
    Będziemy jak w przedszkolu się przerzucać? czy pochyli się Pan o jakieś uzasadnienie nie tylie dla mnie co dla nas czytających Forumowiczy?!
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    Moje uzasadnienie będzie bardzo proste nawet dla dzieci w przedszkolu na który się powołujesz.
    W ciągu 10 lat pracy u międzynarodowego producenta pap i gontów sprzedałem kilometry pap zgrzewalnych i gontów bitumicznych.
    Gonty bitumiczne aplikowało się zawsze na papę podkładową o grubości 3-4 mm.
    To, że obecnie producenci przeszli na cieńsze papy dedykowane do gontów nie oznacza, że cała ludzkość przez wiele lat żyła w błędzie.
    Totalną bzdurą jest pisanie, że "Na rynku polskim wierzchnia papa jest to minimum 4 mm grubości. W skutek tego pod gontem w miejscach zakładów 2ch lub 3ch arkuszy papy będziesz miał łączenia +4...8 mm dodatkowo. Przylegający gont po jakimś czasie 'pokaże' te nierówności oszpecając dach."
    Nie widziałem aby ktokolwiek gont bitumiczny aplikował na papę wierzchniego krycia.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    ...W ciągu 10 lat pracy u międzynarodowego producenta pap i gontów sprzedałem kilometry pap zgrzewalnych i gontów bitumicznych.
    Gonty bitumiczne aplikowało się zawsze na papę podkładową o grubości 3-4 mm....
    To Ty jesteś handlowcem a nie wykonawcą! A skoro tak no to sprzedajesz to co najdroższe, to oczywiste, a końcowy efekt Cię nie interesuje.
    Montaż gontów bitumicznych na papie grubości 3~4 mm to nieporozumienie choć oczywiście jest możliwy. Stosowanie podkładów pod gonty papowe jest uzależnione od rodzaju gontu i kąta nachylenia połaci i w wielu przypadkach w ogóle nie jest potrzebne. Podkłady systemowe producenci gontów papowych produkują już od dawna (wcześniej niż Ty zacząłeś pracować). A tak na marginesie to co to za "międzynarodowy" producent gontów papowych? Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    Nie dyskutuje na tematy personalne to po pierwsze.
    Po drugie moja firma sprzedawała swoje produkty do WYKONAWCÓW i tym zakończę swój wątek.
    Bez odbioru. Miłego weekendu
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Po pierwsze jaki temat personalny? Wypowiadasz się jako znawca tematu. Wykazałem tylko Twoje niekompetencje dotyczące tego tematu.
    Po drugie zapytałem co to za "międzynarodowy" producent? A Ty piszesz, że firma sprzedawała "do wykonawców". A jaki to producent, a do tego "międzynarodowy" sprzedaje bezpośrednio wykonawcom, a nie przez sieć hurtowni? Może potrafisz odpowiedzieć na to pytanie? Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Gontowy
    Sep 2016
    00-844
    305
    Jak byś Ty naprawdę PRACOWAŁ jak piszesz, to byś wiedział że papy oraz gonty sprzedaje się w metrach kwadratowych, w kilometrach to cieci pracują bo mają perymetr do obejścia... A propos, kilometr kwadratowy gontów to jest 1 000 000 metrów kwadratowych. Takich producentów gontów jest w porywach 3-ch na Polskę, u każdego mam do kogo zadzwonić. Kłamiesz tu, Robercie, czy będę wiedział wszystko o twych osiągnięciach sprzedażowych?!
    Kur...ka, tak czytam dalej co Ci odpisać... Pokaż link na 2 strony producentów gontów którzy wskazują polecany podkład 3-4 mm.
    Majaczysz, gościu.
