Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Wymiana ilozacji na parterze w starym domku
    Cześć,
    Czas jakiś temu kupiłem stary domek (`89) i własnymi siłami go remontuję. Wziąłem się za bary z posadzką na parterze, warstwy, od góry, wyglądają następująco:
    wylewka cementowa-
    szlaka
    papa
    płyta żerańska
    A pod płytą nieużytkowa część piwnicy, połowa domu jest podpiwniczona i ogrzewana ale mam dostęp do tej drugiej części więc mogę płytę żerańską ocieplić od dołu również w części nieużytkowanej,
    Miejsca na nową warstwę mam 8 cm, żeby wyjść z wysokością pomieszczeń na 260 cm, chciałbym dać styro 50 mm i 30 mm zbrojonej wylewki, i tu moje pytanie, czy jest sensowne ocieplanie płyty od dołu również? wraz ze ścianami fundamentowymi po obu stronach- w przypadku nieogrzewanej części piwnicy? Wymieniam również okna na prawie-energooszczędne, Uw ~0,8 więc i z podłogą chciałbym się chociaż zbliżyć do WT2021, przykleiłbym wełnę skalną pod płytą i zrobiłbym opaskę po wewnętrznej stronie ściany fundamentowej, wysokości jednej płyty, czy to brzmi sensownie?
    Czy rozwiązanie- 40 mm styro + 40 mm wylewka z podłogówką ma sens w moim przypadku? Bo wszędzie mam grzejniki ale nadal zastanawiam się czy nie zmienić parteru na podłogówkę,
    Pozdr!
    Cześć, podbijam temat, będę wdzięczny za wszelkie opinie,
    Myślę o podłogówce- 4 cm styropianu na stropie, 10 cm wełna skalna pod stropem, 4 cm zbrojona wylewka na podłogówce, jastrych. Nie pytam czy będzie hulać, to na pewno, pytam czy tak niewielka izolacja pod rurami nie spowoduje znacznych strat?
    Pozdrawiam!
