Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Jak poszerzyć (Połączyć) ławę fundamentową??
    Budowałem ławę pod podnośnik dwukolumnowy. Dziś monter powiedział mi, że podnośnik z samochodem może się przewrócić, ponieważ wyrwie ławę z ziemi... Potrzebuje poszerzyć ławę, chciałbym się zapytać, jak tego dokonać? Wymiary mojej ławy według DTR to 4m x 1,6 x 0,40cm beton W8 B37, jednak monter stwierdził, że to nie wystarczy, ponieważ ławy nic nie trzyma typu posadzka itd. bo jest dookoła tylko ziemia. Chciałbym się was poradzić, co w tej sytuacji zrobić?
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	8,9 KB
    Niebieskie to ława fundamentowa
    Czerwone podnośniki
    Pomarańczowe planowana dodatkowa wylewka
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar smigloxxx
    Jan 2008
    Ostróda
    14-100
    Ostróda
    382
    Stwierdził tylko po tym że nie ma posadzki ? Zbrojenie jest jakieś ? I jakie masz marki w tym betonie połączenie betonu z podnośnikiem ? Zapłać komuś z uprawnieniami niech ci policzy jak to powinno wyglądać .
    Tak, stwierdził tylko po tym, że nie ma posadzki, że grubość ławy 37cm jest na szpadel i może przeważyć samochód do przodu lub tyłu. Zbrojenie jest w postaci siatki zbrojeniowej fi 10mm. Poszło tam 2,5m3 betonu B37 W8. Podnośnik zainstalowany jest na kotwach chemicznych bodajże hilti.
    Ostatnio edytowane przez Audirs4 ; 11-10-2019 o 04:57
    Monter ma racje, lawa jest za krótka.
    To co planujesz zrobić poprawi sytuację.
    Sep 2014
    10.861
    Prześlij DTR tego podnośnika to będzie można coś ocenić.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Mam zrobione według DTR Proszę https://pliki.elektroda.pl/580905,mt...nstrukcja.html
    Punkt 3.2
    To co można zrobić w tej sytuacji?, czy mogę dowiercić z boku fundamentu otwory na pręty np. fi 12 i zainstalować je na kotwę chemiczną i dolać betonem własnej produkcji?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Szkoda że nie ma rysunków, z opisu wynika 4000x1000x300 , Ty wspominasz o 4000x1600x400 , a wg serwisu to za malo. Punkt 3,. odsyla do punktu 2.3 a taki nie wspomina o fundamencie. Posadzka nie podtrzymuje fundamentu.
    Dzięki za odpowiedź. Kurczę, no bo podnośnik już stoi zainstalowany, można powiedzieć, że jest gotowy do pracy, ale niestety przez to co powiedział serwisant boję sie wjeżdżać autem. Jutro wrzucę jakieś zdjęcie, może coś to pomoże.
    Sep 2014
    10.861
    https://sosnowski.pl/32/podnosniki-s...olift-mtf-3000
    https://www.dowarsztatu.com/product-...-MTF-3000.html
Nazwa:	pol_pl_Podnosnik-dwukolumnowy-DUOLIFT-MTF-3000-1156_2.jpg
Rozmiar:	5,9 KB
    Podnośnik należy zamontować na możliwie płaskim podłożu.
    Wymagany jest jednolity fundament o min. grubości300 mmi klasie B 25 ( bez zbrojenia). Grubość warstwy nawierzchniowej w przypadku podłogi wykładanej ( jastrych, płytki chodnikowe, płytki, powłoki z tworzywa sztucznego itd. ) nie powinna przekraczać50 mm. ( minimalna głębokość zagłębienia kotwy w warstwie betonowej fundamentu powinna wynosić100 mm)
    Wymiary płyty fundamentowej 4000mm x 1000mm x 300mm
    „W przypadku zastosowania zbrojenia w posadzce – istnieje konieczność zastosowania wiertnicy, której koszt wynosi 360,- zł netto – dodatkowy koszt po stronie klienta.”
    #StopRussia !!
    Ja to już wszystko przestudiowałem i dodałem te parę cm od siebie, ale monter mi trochę namieszał i już zgłupiałem.
    Sep 2014
    10.861
    Wielu jest takich "monterów" którym wydaje się że się na wszystkim znają.
    #StopRussia !!
    Tak też się domyślam. Staram się poradzić kogo tylko mogę.
