Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Kicek3122
    Nov 2018
    Aleksandrów Łódzki
    95-070
    56
    Domyślnie W którym dniu po zalaniu strop jest bezpieczny przed mrozem
    Kolejne moje pytanie na forum jak wyleje już strop to ile czasu jest narażony na ewentualne mrozy ?
    dawid blasiak
    Mar 2013
    Stargard Szczeciński
    73-110
    284
    Kiedyś czytałem że beton po przekroczeniu 18kPa nie pęknie pod wpływem zamarzającej wody która się w nim znajduje( siła kryształków przewyższa siłę zamarzania wody). Warto tylko przypomnieć że przy niskich temperaturach beton wolniej dochodzi. Jeśli w betonie są rysy to znajdująca się tam woda może go bardziej uszkodzić. 18 kPa każdy beton uzyskuje w innym momencie zależy od tego jak ( mocny)i był zamawiany, jak pielęgnowany jak wibrowany i jakie były temperatury po zalaniu.
    Kicek3122
    Nov 2018
    Aleksandrów Łódzki
    95-070
    56
    Pytam bo w następną sobotę planuję zalewać i troszkę się boję mrozów gdyby miały takowe przyjść
    Ja za 5 dni zalewam strop nad garażem, a potem będę jeszcze w listopadzie musiał zalać strop nad częścią mieszkalną i po prostu postaram się go przykryć folią kilka godzin po wylaniu.
    Kicek3122
    Nov 2018
    Aleksandrów Łódzki
    95-070
    56
    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Nie obawiasz się?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.209
    Jest dopiero polowa października spokojnie można zalewać stropy czy inne elementy. Zerknąć na prognozę aby w noc po zalaniu nie było mrozu, potem można rzucić na wierzch jakąś folię.
    Spokojnie przy grubym betonie temp wewnątrz wiążącego to nawet 50- 60 stopni, przy tej grubości jak przy stropie trochę mniej ale spokojnie przymrozki wytrzyma gorzej z z suchą pogodą pielęgnować trzeba
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    jak się boisz o mrozy to zamów dodatek przeciwzamarzaniu
    Cytat Napisał Kicek3122 Zobacz post
    Nie obawiasz się?
    Trochę tak, ale postaram się zapewnić lanie stropu w taki dzień, w którym będzie ciepło i nie będzie prognozowany przymrozek na noc.
    A jak już się da wejść na beton, to położę folię lub może płyty styropianowe 2cm.
    Problemem będą jednak wystające pręty po obwodzie - przygotowane na rdzenie ścianki kolankowej.
    PS. Ciekawe, czy np. lejąc beton B25 o 9:00 rano (w temperaturze ok. +7 stopni) jest szansa wejść na niego ok. 17:00, żeby spokojnie ułożyć folię lub styropian?
