Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    rafik_b
    Oct 2019
    Sochaczew
    96-500
    Domyślnie Izolacja poddasza wełną rockwool
    Mam małą zagwozdkę
    Adaptuje poddasze (stryszek) docieplam połać wełną mineralną. Jest to budynek zamieszkania zbiorowego poddasze na 4 piętrze.
    Budowa odbywała się przeszło 20l temu
    Dach ma następującą budowę
    Blacha
    Łaty korelaty
    Papa
    Pełne deskowanie
    Wełna 2x 5cm
    Pustka
    Boazeria
    Zgodnie ze sztuką pod pełnym deskowaniem ponoć powinna być pustka u mnie jej nie ma.
    Część połaci użytkowej ma budowę jak powyzej
    Stryszek który jest adaptowany będzie miał nowe warstwy wewnętrzne
    Pytanie
    Czy skoro połowa dolnej części połaci nie zostanie przebudowana ( brak pustki) jest sens w górnej jej części te pustkę zostawiać i tak nie będzie wentylowana brak jakiekolwiek wentylacji nie ma i jej nie będzie dach jest wspólnoty nie mogę nic z nim robić
    Powietrze też izoluje ale ....
    Czyli tak
    Pełne deskowanir
    pustka 6 cm
    Wełna 15cm
    Paroizolacja
    Boazeria
    Czy
    Pełne deskowanir
    Wełna 21cm
    Paroizolacja
    Boazeria
    rafik_b
    Oct 2019
    Sochaczew
    96-500
    wiem że powietrze tez jest dobrym izolatorem więc może na wszelki wypadek warto tę pustkę zostawić i się nie zastanawiać
    jak będzie wentylowana, to dobrze
    jak nie będzie, to mniej dobrze
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Cytat Napisał rafik_b Zobacz post
    Żeby powietrze spełniało skutecznie funkcję izolacji musi być spełnione kilka warunków. Temat obszerny ale w tym przypadku w skrócie: powietrze nie będzie izolacją.
    Po raz kolejny: jeżeli nie możemy, z różnych powodów, zbudować prawidłowo działającej przegrody to trzeba zmienić warunki początkowe. W tym przypadku chodzi o redukcję głównego problemu jakim jest migracja pary wodnej.
    W skrócie: szczelina wentylacyjna bez cyrkulacji to jak świni kokarda. Nie robić. Zastosować WM sterowane higrometrycznie i modlitwa. To połączenie powinno zadziałać.
    Pozdrav,
    SM
    Ostatnio edytowane przez mat3006 ; 16-10-2019 o 10:44
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Prawda jest taka że nie pozostawienie szczeliny wentylowanej spowoduje wykroplenie się kondensatu na powierzchni deskowania. Mozna spróbować ograniczyć przenikanie pary w głąb przegrody np. stosując folie butylowe lub te z ekranem aluminiowym ale całkowicie wyeliminować ten problem będzie ciężko.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
